Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:56
 Тема повідомлення: Загорелся check
ПовідомленняДодано: 30 січня 2020, 10:40
З нами з: 24 липня 2017, 16:16
Здравствуйте. С наступлением зимы загорелся чек :( . Машина себя в поведении никак не поменяла.
Считал ошибку elm327 с программой carista. Показало вот что:
ЗображенняЗображення
Далее решил проверить delfi (может думал что то другое покажет), но нет, все тоже самое:
Ошибку снял, поездил так 4 дня, и выпала снова, просто при неспешной езде по городу. Потом снял снова, выпала утром при очередном запуске авто.
Подскажите что это за насос охлаждения такой и насколько это критично если пока что езжу с этой проблемой?
И буду признателен если кто-то подскажет где он находится, что бы проверить разъем сразу.
 Тема повідомлення: Re: Загорелся check
ПовідомленняДодано: 30 січня 2020, 12:09
промежуточный насос системы охлаждения наддувочных газов.
электронасос охлаждающей жидкости для охлаждения выхлопных газов... В авто водяной интеркуллер...
В интернете есть:
https://obd2-codes.ru/p023a
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2020, 15:22
В интернете есть:
Спасибо Aleksandr, за ссылку.
Прочитал, буду разбираться. Позвонил нескольким мастерам проконсультироваться что за насосик такой. Сказали что сталкивались, корпус якобы слабенький у него, трескается и из за попадания влаги замыкает эл.часть. Не знаю насколько правда, после устранения неисправности отпишусь, что и как было.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2020, 16:28
З нами з: 14 лютого 2020, 17:08
Не вышло устранить?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2020, 13:13
Доброго времени суток. Давно не заходил, но вдруг вспомнил что создавал тему и решил дополнить ее историей логического завершения ситуации... ибо кому-то эта информация возможно пригодится.
И так поехали........
Так как город маленький и найти специалиста, который смог бы показать пальцем где этот насос находится, не удалось, все умные и только болтают много. Было принято решение поездить аккуратно пока проблема никак не проявляет себя на работе двигателя и турбины (ехать в областной центр к официалам не было возможности, возможно оно и к лучшему).
Но с потепление и дальней поездкой, появилась проблема отсекания электроникой турбины. То есть нехватка охлаждения.
Приехав домой, начал всячески пытаться найти хотя бы где этот насосик стоит, и с помощью подсказки одного хорошего человека по телефону, он был обнаружен.
На этих спортвагенах стоит 2 насоса по охлаждению, внешне они похожи, если не идентичны.
соответственно:
основной - 5G0965567
дополнительный - 5Q0121599AN
что бы добраться до них, нужно снять защиту
и увидим между радиатором и двигателем, недалеко от масляного фильтра этот самый доп. насос охлаждения.
Далее осмотрев его и сняв с него фишку питания которая имеет 3 провода (12 вольт и сигнальный), было небольшое удивление что фишка снялась без усилий. Разъём был в масле и облеплен пылью... хорошо его помыв спиртом, а так же ответную часть в насосе, все было посажено на место до уверенного щелчка. Попробовал снять снова, фишка уже так легко как первый раз не поддавалась, нужно было приложить усилие и нажать на фиксаторы.
Надежда появилась!!! пригнув в машину, снял быстро чек и поехал на трассу хорошенько придавив гашетку, убедился что ничего не отваливается(в плане турбины), проверив так же температуру масла, понял что насос работает.
Вот такая вот история.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2020, 14:24
подпись на тему
