Проблема с белком и центральным замком двери
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90384
Автор:  Виктор2311 [ 22 січня 2020, 12:34 ]
Тема повідомлення:  Проблема с белком и центральным замком двери
Всем привет! Автомобиль Гольф 5,2004 года 1.6 BGU
Подскажите с чего начать..... вставляю ключ в водительскую дверь,открывает и закрывает только водительскую и левую заднюю дверь,на правые вообще не реагирует (с брелка вообще ничего не закрывает и не открывает,кроме багажника и левой задней пассажирской двери(Ездил на диагностику,показывает такие ошибки
01552-Электродвигатель центрального замка водительской двери 012-Сбой изоляции эл.цепи,не постоянный
00928-Привод центрального замка со стороны водителя 008-недостоверный сигнал,не постоянный
00097-Электродвигатель ЦЗ в двери переднего пассажира 012-Сбой изоляции Эл цепи
01553-электродвигатель ЦЗ в двери пер.пассажира 012-Сбой изоляции эл цепи
00929-привод ЦЗ со стороны пер.пассажира 008-недостоверный сигнал
Некоторые умные люди сказали,что надо менять привод ЦЗ,так как там погорели дорожки.Какие могут быть ещё варианты!?
Автор:  shmuga2 [ 22 січня 2020, 22:09 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с белком и центральным замком двери
Гофра двери водительской, проводка, копать там. Болячка пятерок.
Автор:  shmuga2 [ 22 січня 2020, 22:11 ]
На всех дверях гофри отодвинуть и осмотреть провода.
ЗображенняЗображення
Автор:  Виктор2311 [ 23 січня 2020, 11:53 ]
Смотрел там,всё в порядке с ними
Автор:  shmuga2 [ 23 січня 2020, 14:14 ]
Странно, ну если с проводами все ок, то разбирать замок водительский и смотреть (снимать филенку двери, по кругу торксы, далее сам замок, ничего сложного но нужен инструмент). У меня была проблема со щетками на електродвигателе в замке.
Автор:  Виктор2311 [ 23 січня 2020, 15:24 ]
Спасибо,буду смотреть
