Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:09
ПовідомленняДодано: 22 січня 2020, 12:34
З нами з: 20 січня 2020, 16:23
Код мотора: BFQ 1,6
Всем привет! Автомобиль Гольф 5,2004 года 1.6 BGU
Подскажите с чего начать..... вставляю ключ в водительскую дверь,открывает и закрывает только водительскую и левую заднюю дверь,на правые вообще не реагирует (с брелка вообще ничего не закрывает и не открывает,кроме багажника и левой задней пассажирской двери(Ездил на диагностику,показывает такие ошибки
01552-Электродвигатель центрального замка водительской двери 012-Сбой изоляции эл.цепи,не постоянный
00928-Привод центрального замка со стороны водителя 008-недостоверный сигнал,не постоянный
00097-Электродвигатель ЦЗ в двери переднего пассажира 012-Сбой изоляции Эл цепи
01553-электродвигатель ЦЗ в двери пер.пассажира 012-Сбой изоляции эл цепи
00929-привод ЦЗ со стороны пер.пассажира 008-недостоверный сигнал
Некоторые умные люди сказали,что надо менять привод ЦЗ,так как там погорели дорожки.Какие могут быть ещё варианты!?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2020, 22:09
Гофра двери водительской, проводка, копать там. Болячка пятерок.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2020, 22:11
На всех дверях гофри отодвинуть и осмотреть провода.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 11:53
Код мотора: BFQ 1,6
Смотрел там,всё в порядке с ними
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 14:14
Странно, ну если с проводами все ок, то разбирать замок водительский и смотреть (снимать филенку двери, по кругу торксы, далее сам замок, ничего сложного но нужен инструмент). У меня была проблема со щетками на електродвигателе в замке.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 15:24
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо,буду смотреть
