Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
 Тема повідомлення: карб ?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:23
всем привет.
симптомы :
1) вонь ( иногда всё больше ) бензина в салоне . При перегазовке ваще тхнёт так, что ...
2) последние 2 дня на малых оборотах двигла , почти при полностью отпущенной педальке машину чуть "колбасит". при чём это "колбасит" издали напоминает состояние , когда ща вот-вот заглохнет. Понятно, что всё это скорее всего карб.
Переливает что ли ?
 Тема повідомлення: Re: карб ?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 18:05
Код мотора: RF 1,6
было такое поначалу как только купил машину..не колбасило но часто когда рушал просто глох. И запах после поездки был слышен, полазил под дном, и под капотом, заменил некоторые резиновые трубки, и вонять перестало и симптомы пропали
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 18:06
у меня как-то страшно глохла ... еле домой доехал, вернее докатился. оказалось, вакуумная трубочка одна треснула и усьо...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 22:33
Если запах гари в салоне, то возможно повреждена(слетела) резиновая трубка вентиляции картера(между клапанной крышкой и корпусом воздушного фильтра), если "троит" (неустойчивый ХХ,глохнет и т.д.),возможно подсасывает воздух (трубка между впускным коллектором и вакумусилителем, подушка под карбом). Дерзайте...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 23:21
Код мотора: RF 1,6
автор сказал что запах вони бензина, не гари..)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 23:50
Посмотри на карб сзади, может мембрана ускорителя (мокрый корпус) или экономайзера требуют замены. "Пирбург 2Е"
