Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: картерные газы?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 01:15
и снова привет всем!
еще одна непонятка - (Г2 1.3 карб) из крышки блока клапанов торчит металлический патрубок, от которого кудато вниз уходит резиновый шланг. у меня в этом шланге была трещина, через которую понемногу вытекало(разбрызгивалось) масло и "засырало" весь двиг.
я этот кусок вырезал ( сделал шланг герметичным) и офигел - из отверстия для щупа уровня масла начало гнать масло как насосом!!!
пришлось пока опять прорезать в этом шланге дюрочку, из которой неслабо выходят газы :(
чего это такое, и чего делать?? :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 01:16
Проверять компрессию. Наверно колечки износились.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 10:27
Код мотора: AEA 1,6
Хе хе, значиться так...
1.
Шнурок этот, идёт от шланга карторных газов, До сапуна, он призван выранять давление в головке и картере, шобы не рвало сальники клапанов...
2.
в твоём случаи, масло идти из этого патрубка нидолжно ниприкаких условиях.
3.
что у тебя
У тебя либо, замёрз дренаж, з гавном, обычно которое там скапливаеться, на улице морозец подхватил, вполне возможно что просто замёрз, шланг то не забитый? Ты его почистил? Большой патрубок, тот что с сапуном, ты почистил, не забитый ли он?
Масло из под горлышка заливного там де пробка масло заливать, маслицо не давит? там сухо? или потеет-течёт? Из под масленого фильтра не потеет, там сухо?
4.
Второй вариат, если там де я перечислял потеет-подгоняет масло: - это:
:( Конец колечкам компресионным и маслосъёмным само сабой, ибо у МН кольца маслосъёмные простенькие, и даже без них мона ездить :) токо будет немного хавать маслица, но не сильно страшно, а вот комприссионные кольца это уже сурьёзно!
Далее головка, если подпирает пробку - направляющие клапанов с сальниками ясен пень :) заодно рекомендую заменить и масло насосик - цепочку, и гидрокомпенсаторы с самими клапанами вместе взхятыми...ну и естественно все прокладки ремешки свечи... тосол помпу если надо, короче это грубо говоря капиталка, как правило блок у МН у всех сохраняеться очень хорошо, ибо чугун высочайшего качества, ездить и ездить :) нетошо некоторые :lol: а вот головка люминявая - её прейдёться шлифануть полюбак но качество люминия там тоже очень высокое, ещё считай мейд ин ВЕСТ журмани, шо всётаки нехухи хухо и не мексика :)
Что до тебя самого, я помню ты писал о проблемах с маслом, кожись дорогой мой у тя проблема не с нососом а уже с самим движком...
Значит так, ничего не меняй, никого не слушай, из серии купить на разборке бу рабочий и его вколхозить, его всёравно прейдёться открывать и поминемуму шлифовать головку и менять все прокладки, а это почти теже бапки шо и откапиталить твой :)
Тебе лично:
Не отчаивайся, клуб на то клубом и есть, МН мой любимый двиг, помогу и советом, и где сделать хорошо(если ты Киевский) и запчастями и советом...
Так что не вешай нос :) справимся!
Пиши ещё спрашивай, раскажу поможем объесним dop4:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 21:08
спасибо, Dizi!
кажись у меня банально забился шланг - я его снял - внутри говно, и почти нет отверстия..... на днях поменяю, и скажу о результатах! а из под заливной пробки иногда подтравливает.... а двиг у меня вроде с третьего гольфа, 1.4 моноинжектор, только поставлен карбюратор и электробензонасос ( в этом двигле нет дырки под привод механического)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2008, 10:14
Код мотора: AEA 1,6
1.4 моно это тот же 1.3 МН :) он даже внешне 1 к 1...
так что... :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2008, 00:42
так что... :wink:
спасибо за поддержку! поменяю шланг - отпишусь о результатах! хотя сча больше термостат беспокоит... :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 13:47
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
так что... :wink:
Ну так опиши работу охлаждающей системы. Когда включается винтилятор, пробовал помярять реальную температуру, что говорит датчик темп. масла итд.
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 14:44
Код мотора: AEA 1,6
ээээ, чёт непонял, а причём тут система охл. к картерным газам? И вентиляции картера то? :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 21:25
всем спасибо, поменял шланг, усе работает!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 березня 2008, 23:41
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Ачто ети картерные газы должны под машину уходить? Уменя етот шланг в воздушный фильтр всунут!?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 16:14
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
Не стоит никогда эксплуатировать двигло без термостата,начинает скапливаться сало и т д.Заливать всегда хорошую полусинтетику и
мотор вам только будет благодарен.
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 23:51
Код мотора: BLP 1,6
Не понял?... :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 23:57
Ну это что-то типа:
"Мать, дай воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде" (с) :D :P :D
о67-316-67-4два
