| ГРМ на САХА https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90266 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | VW-WV [ 29 листопада 2019, 17:32 ] |
| Тема повідомлення: | ГРМ на САХА |
Посоветуйте комплект для замены цепи грм с фазиком, из категории цена-качество. Мотор САХА, пробег 105 тыс. спасибо) |
| Автор: | shmuga2 [ 29 листопада 2019, 19:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ГРМ на САХА |
| Автор: | VW-WV [ 02 грудня 2019, 08:52 ] |
Цитата: |
| Автор: | shmuga2 [ 02 грудня 2019, 10:12 ] |
| Автор: | shmuga2 [ 02 грудня 2019, 11:54 ] |
Цитата: Цитата: |
| Автор: | VW-WV [ 06 грудня 2019, 08:55 ] |
Что скажете о Borsehung? Ктонить сталкивался? Говорят в их упаковке в основном оригинальные ваговские детальки со спилеными логотипами на порядок дешевле...? |
| Автор: | SAV_IF [ 06 грудня 2019, 09:12 ] |
Я багато запчастин ходової купляв цієї фірми, все оригінал, хоча затертий, зато ціни на порядок дешевші.Рекомендую!!! |
| Автор: | VW-WV [ 06 грудня 2019, 20:19 ] |
| Автор: | vitulla [ 15 грудня 2019, 14:26 ] |
Мне вот тоже предстоит наверное, проехал 105т Симптомы были или упреждающая замена? |
| Автор: | VW-WV [ 15 грудня 2019, 16:19 ] |
Были симптомы: началось на холодную тарахтение, при наборе скорости на холодную был звук, похожий на детон, только с увеличением оборотов звук не менялся, а просто тарахтело как пальцы звенят. И легкие подергивания от 2000 до 2800 оборотов. Сняли крышку: цепке гайки, натяжитель вылез под конец. Плюс турба поехала на стенд, тоже там есть косяк.
| Автор: | vitulla [ 15 грудня 2019, 19:47 ] |
Понял, спасибо, у меня пока тихо все. |
| Автор: | vitulla [ 15 грудня 2019, 19:55 ] |
Можете скинуть в личку где брали |
| Автор: | VW-WV [ 15 грудня 2019, 20:03 ] |
Фазик на экзисте, а все остальное тут в местном магазе заказывал...но фазики раскупили, по этому экзист, но по цене +- вышло так же, как на экзисте) что то чуток дешевле, что то дороже... Из того, чего нет в комплекте а менять надо: болты распредвала, болт фазика и коленвала, ролики и сальники (два колечка маленьких и сальник с втулкой) ну и прокладка. Когда заберу авто, могу список всего закинуть с номерами, мало ли вдруг не подойдёт что-то... В принципе в тырнете много есть отчетов, можно и самому заморочиться гайки покрутить, но у меня нету инструмента (фиксатора, «динамиков»), а покупать ради одной замены... |
| Автор: | VW-WV [ 18 грудня 2019, 14:29 ] |
Турбина едет в утиль....ремонт затягивается...( |
