Сьогодні: 06 листопада 2026, 00:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: ГРМ на САХА
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2019, 17:32
Посоветуйте комплект для замены цепи грм с фазиком, из категории цена-качество. Мотор САХА, пробег 105 тыс. спасибо)
 Тема повідомлення: Re: ГРМ на САХА
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2019, 19:17
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2019, 08:52
На сколько я понял фазика там нет?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2019, 10:12
Очень доступно описано
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2019, 11:54
Есть.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2019, 08:55
Что скажете о Borsehung? Ктонить сталкивался? Говорят в их упаковке в основном оригинальные ваговские детальки со спилеными логотипами на порядок дешевле...?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2019, 09:12
Я багато запчастин ходової купляв цієї фірми, все оригінал, хоча затертий, зато ціни на порядок дешевші.
Рекомендую!!!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2019, 20:19
Рекомендую!!!
Дякую)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2019, 22:18
Прикупил деталек. В понедельник забираю фазик и на замену)
E38AF5CF-7B97-48F9-8220-E509BBFC4789.jpeg [ 136.68 Кіб | Переглянуто 1626 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2019, 14:26
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Мне вот тоже предстоит наверное, проехал 105т
Симптомы были или упреждающая замена?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2019, 16:19
Были симптомы: началось на холодную тарахтение, при наборе скорости на холодную был звук, похожий на детон, только с увеличением оборотов звук не менялся, а просто тарахтело как пальцы звенят. И легкие подергивания от 2000 до 2800 оборотов. Сняли крышку: цепке гайки, натяжитель вылез под конец. Плюс турба поехала на стенд, тоже там есть косяк.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2019, 19:47
Понял, спасибо, у меня пока тихо все.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2019, 19:55
Можете скинуть в личку где брали
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2019, 20:03
Фазик на экзисте, а все остальное тут в местном магазе заказывал...но фазики раскупили, по этому экзист, но по цене +- вышло так же, как на экзисте) что то чуток дешевле, что то дороже...
Из того, чего нет в комплекте а менять надо: болты распредвала, болт фазика и коленвала, ролики и сальники (два колечка маленьких и сальник с втулкой) ну и прокладка.
Когда заберу авто, могу список всего закинуть с номерами, мало ли вдруг не подойдёт что-то...
В принципе в тырнете много есть отчетов, можно и самому заморочиться гайки покрутить, но у меня нету инструмента (фиксатора, «динамиков»), а покупать ради одной замены...
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2019, 14:29
Турбина едет в утиль....ремонт затягивается...(
