Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:58
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 14:29
З нами з: 25 листопада 2019, 14:19
Код мотора: BJS 3,2
Всем привет. Машина постояла на холоде пару дней с водой в бачке омывателя; вода, естественно, замерзла и не брызгала. Долил незамерзайки, через какое-то время начало брызгать на стекла, но не на фары + начала перманентно гореть лампочка датчика уровня стекломоя и на ходу из-под торпеды какие-то щелчки появились, похоже на реле. Полез в блок, увидел, что там сгорел пред F36 - как раз на омыватель фар. Заменил его, на фары брызгает, но уровень стекломоя так и горит, и реле щелкает (причем щелкает только на ходу). Долил стекломоя под горлышко и оставил машину в гараже - может, где-то еще водичка осталась и датчик примерз... Собственно, вопрос: могут ли щелчки реле быть с этим связаны; если да - то какое это может быть реле, и из-за чего еще может гореть лампа уровня жидкости омывателя?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 19:49
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
Вода замерзает в шлангах к омывателям фар.
У вас скорее всего также замерз сам датчик уровня. И лечение - только отогрев
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 22:08
Код мотора: BJS 3,2
Вы правы, датчик отмерз и лампочка погасла. Реле по-прежнему щелкает. Может быть как-то связано, или копать в другую сторону?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 23:06
может реле тена щёлкает?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2019, 21:08
Код мотора: BJS 3,2
UPD: да, именно оно и щелкало, спасибо! и щелкало потому, что был плохой контакт в разъеме.
