Сьогодні: 06 листопада 2026, 00:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: температура 75с
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 13:49
З нами з: 22 вересня 2017, 09:55
golf 6 1,6 cay.. температура на приборці 90С на мозгах 75С !!! + 5С на вулиці при накаті впав до 85С на 5 секунд...
як оприділити датчик чи термостат?
 Тема повідомлення: Re: температура 75с
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 14:11
Так и есть. Мотор довольно холодный. 90 на приборке это в реальности от 75 до 105 градусов. Так говорит мурзилка.
Более того в холодную погоду на трассе свыше определенной скорости стрелка тоже может начинать падать. Аналогично зимой в пробках. У меня стоял догреватель, он постоянно заводился зимой мотор подогревать.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 14:31
З нами з: 29 квітня 2019, 17:39
двигатель как у топикстарьера. тоже вот интересно нормально ли работает термостат.
температура на улице околонулевая.
при езде в загородном режиме прогревается до 90 градусов по датчику где-то 25 минут (печка все время включена и греет очень хорошо спустя пять минут езды), в городском ритме -15 минут.
вот и интересно это нормально или надо поменять термостат?
просто вроде и не очень холодно на улице, а что будет при минус 15-20?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 19:28
сколько времени должен прогреваться cayc до 90 по датчику температуры при температуре воздуха около ноля?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 20:18
А это ехать надо или стоять? Вперёд или назад? Ветер какой силы и направления? А влажность? Печку/тен/свет надо включать? А то он на месте до 90 может и не дойти :)
Мне кажется уже патрубки пощупать надёжнее будет, чем так вопрос задавать.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 20:34
Кстати у cayc в зависимости от приборки или наличия шнурка можно температуру масла смотреть. Что она говорит?
Вентиляторы включаются?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 20:47
до нижнего патрубка фиг дотянешься, верхний при 70 еле теплый (те может прогреться до этой температуры просто от блока двигателя). температура масла становится 50 (до 50 показывает прочерки) где-то после 5 минут работы. достигает 70 всё. иногда, когда ехать в гору показывает до 80 (ож при этом 90 по датчику).
все что пишу про прогрев - на ходу. на месте после завода буквально минуту постою и еду.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 20:49
понимаю что сильно зависит от условий, просто тут интересно именно в сравнении с другими такими же узнать.
летом до 90 грелся за 8 минут езды. сейчас 25. если так у всех, то можно не париться, если нет - менять термостат.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2019, 21:31
Я думаю что это нормально. У меня догреватель был выставлен на 78 градусов и, как я уже говорил, зимой он включался постоянно на ходу и в пробках.
Ещё помню что в прохладную погоду когда едешь после простоя, то к моменту прогрева ОЖ по стрелке, температура масла была обычно 50-60 по приборке.
Из своего опыта езды на cayc-e я бы подумал что это норма. Лезть менять термостат можно, можно делать Das Kartonka особенно популярной тема была в ветке Г7, можно поставить автономку и очутиться совсем в другой реальности. А можно не париться, потому что в салоне есть тен.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 13:51
З нами з: 07 вересня 2019, 13:47
У меня 1,6 САУС 2010год. После заводки, если включается регенерация набирает через 5-7км хода 90, если в обычном режиме то за 12км хода 80, при включенной печке на 1й скорости обдува, на 20 градусов температуры! (при темп ниже +4 с включеным обдувом повышенные обороты ХХ)! вчера сегодня температура за бортом +3 -- 0.
При выключенной печке еще не проверял! но думаю тоже не быстро нагреется!
Наябувать не педагогічно Подервянський™
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 16:04
Замечал подобное у себя! Думаю что в момент открытия термостата происходит падение температуры!
У отца на T4 на приборке 90, на датчике 75-90 записывал график! Смотрел! Прошлой зимой!
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 16:46
сегодня минус 5. за 38 км пути смешанного 60:40 трасса:город температура постоянно плавала от 70 до 90 по датчику температуры ож.
температура масла 70-75. до 70 масло прогрелось за 10 км езды.
климат стоит на авто на 21 градус. в салоне тепло уже спустя 5 км где-то.
честно говоря, я знал что дизель плохо прогревается в мороз, но блин и мороз то не сильный.
все же кошусь на термостат)))
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 17:19
Имея опыт езды с заклинившим (в открытом положении) термостатом, при оклонулевой и отрицательной температуре без КАРТОНКИ температура никогда не поднималась к 90 градусам! опять же Т4!!! Думаю не стоит грешить на него!
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2019, 09:56
-12. за 38 км так и не прогрелся до 90. максимум где-то 80 по датчику ож (а потом просто на ходу резко температура сбросилась до 50).
в салоне тепло, это радует. через пару недель то буду делать, узнаю на сервисе менять термостат или нет.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2019, 12:37
Вчера за 48км хода по городу 85 только перед постановкой на стоянку! -5
