Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: термостат
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 01:08
привет всем!
случилось следующее - двиг начал перегреваться.... ( по датчику смотрю) :( попробовал рукой - пока КОНКРЕТНО (стрелка почти ложиться) не перегреется - термостат не включает большой круг.. я, наивный, беру новый термостат, проверяю его на кухне в кастрюле ( как положено -при 100 градусах удлинняется на 7мм) и ставлю в машину - результат точно такой же... :shock:
притом, если в положении стоя термостат хоть как то включается, то на ходу постоянно в перегреве, а радиатор холодный...
смутило еще одно - термостат в своем месте никак не фиксируется? токрутил 2 болта, снял уплотнитель, вынул термостат, "уронил" на его место новый ( такой же точно) и все? или чего не так в конструкции?
Г2, 1.3 карб
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 01:18
Да..термостат так и держится. Может патрубки забиты ? Хотя очень маловероятно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 01:51
а как проверить помпу?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 10:35
Код мотора: AEA 1,6
Тю блин, ещё раскожу тебе по системе охлаждения МН.
Она там примитив, как проверить помпу? Да елементарно, из обратки радиатора должно на хол. ходу отлично литься обратно в бачёк...тонинький шланг на углу бочка расширительного...
Грееться у тебя скорее всего ибо движку ..попа...и скорее всего завоздушена рубашка...
Или ты не той стороной термостат всунул :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 21:13
Или ты не той стороной термостат всунул :D[/quote]
всунул, как и старый стоял - тонкой стороной в сторону блока... пробовал наоборот - не лезет :D а вот почему термостат не включаеться - не могу понять... перегрев на лицо, датчик температуры в 2см от термостата, а шланг за термостатом холодный :?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 21:14
всунул, как и старый стоял - тонкой стороной в сторону блока... пробовал наоборот - не лезет :D а вот почему термостат не включаеться - не могу понять... перегрев на лицо, датчик температуры в 2см от термостата, а шланг за термостатом холодный :?[/quote]
А перегрев реальный или по датчику?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 21:19
А перегрев реальный или по датчику?[/quote]
другим ничем не мерял, но когда термостат иногда включаеться ( при очень сильном перегреве), то стрелка становиться по центру, что, по моему , свидетельствует о работоспособности датчика.... да и при перегреве о шланги руки обжечь можно и сжать рукой почти нельзя... иногда срабатывает паровой клапан... вроде реальный перегрев...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2008, 21:01
З нами з: 24 травня 2007, 00:09
у меня была похожая ситуация - были забиты патрубки и не работал датчик температуры - в результате зимой в стоящей машине холодно, расход 18 !! литров, и машина не едет, ощущение как будто кто то за задницу держит при езде. Надо чистить патрубки и вообще всю систему посмотреть.
Если ты чего-то на самом деле хочешь - вся Вселенная будет помогать тебе
Смерти нет, потому, что ниточки исчезают, а шарик остается
s20: Golf III
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2008, 21:27
а как промыть систему? есть ли какие химические растворители накипи?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 02:16
мне на АТЛ знакомый руками разобрал, гадость всю вытрусил, что-то там еще крутил-вертел, я не вникал, час времени заняло - зато теперь хоть машина едет и тепло :) и расход упал до нормы. Кстати я еще и провода высоковольтные оригинальные поставил - тоже влияет на езду, ато один цилиндр вообще не работал как мне сказали.
s20: Golf III
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 10:18
... из обратки радиатора должно на хол. ходу отлично литься обратно в бачёк...тонинький шланг на углу бочка расширительного...
Этот тоненький шланг одевается на ещё болеё тонкий штуцер радиатора(около 2мм) Если какая то херня(ржачина) забивает этот просвет циркуляция ожлаждающей прекращается... :cry: дальше - перегрев, из расширительного бачка прет жидкость с пузырями, а на СТО тебе говорят что прогорела прокладка между головкой и блоком... :evil:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 10:36
Код мотора: AEA 1,6
Нет, если эта обратка забита, нечего переть не должно, даже в этом случаи, авто будет нормально ехать, при условии что и термостат и сам радиатор и помпа работают нормально, просто если эта обратка забита, циклы нагрева, резко возврастут, обрасзно, если при одинаковой температуре, с рабочей обраткой у тебя машина нагрееться за за 10 минут, и потом через каждые пять будет включаться вентилятор и скгонять темпу, то с забитой обраткой, нагрееться за теже 10 минут, НО, вентилятор будет включаться каждые 2минуты, ибо вверхняя часть радиатора практически не проточная - если забита обратка, это образно, на пальцах, но ничего переть и пузыриьтся не должно.
Эта обратка сделана больше не для того, что бы взозвращять изыбток из верха радиатора, а больше для того чтобы уровнять давление между верхом радиатора и низом, потому как внизу радиатора идёт трубопровод - де и собсно идёт церкуляция, вот для того чтобы горячий кипяток мог опуститься по радиатору, и делаеться такой сброс разности давления между более холодным низом и более горячим верхом, а то что из этой трубочки посуте идёт жидкость обратно в бочёк, так это даже больше побочнее действие, чисто по закону физики, то есть суть этой обратки не в том что б возвращять жидкость обратно в бачёк, а для того чтобы выранять разность давления в радиаторе, из за разности в температуре, поэтому она такая маленькая и сделана, ибо ненужна она там большая, потому как если её сделать большой, достаточно такой, чтобы незабивалась грязью, тогда она будет ещё больше вредить, чем если б её небыло вообще, дело в том, что сбрасывая давление путём возвращения части жидкости в бочёк, она то, возвращзает горячую жидкость, абсолютно не не охлаждённую пракктически, а возхвращает она её обратно в начало цикла, то есть в холодную, будь там шланг потолще, машина бы ваще не остывала, и радиатор нужен был бы раза в два больше, чем стоит у нас. И кстате, дырочка 3,5мм, не два :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2008, 21:32
был у мастера... термостат я поменял правильно :)
вроде проблема в паровой пробке - она не стравливает давление, шланги дубовые.... а если стравить - то вроде термостат открывается... сча попробовал поездить с неплотно закрученной пробкой, но пока ничего толком сказать не могу -в пробку не попал :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2008, 22:42
поездил... особо легче не стало, но СИЛЬНОГО перегрева нет.. я думаю, что из за полного отсутствия давления в системе. завтра уезжаю в Карпаты, вернусь - поставлю хорошую пробку - отпишусь о результатах.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2008, 23:38
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Предложение: давайте выкладывать в специально разделе подобные вопрос с решением и фотоотчетом. Можно также писать о тюнинге, переделках и т.д.
Я готовлюсь установить круиз-контроль. Постараюсь сделать фотки и описать все "мучения" с цифрами и контактами.
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
