Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:47
 Тема повідомлення: Пропали тормоза на гольф 5 2.0 fsi
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2019, 17:46
З нами з: 27 вересня 2019, 17:47
Добрый день!!! Произошла у меня такая беда. На гольф 5 2.0 fsi 2005 год коробка механика 6-ти ступенчатая, заметил течь на правом заднем суппорте, купил новый, поменял. Прокачали тормоза, решили попробовать, педаль падает в пол при торможении. Зазор 1.1.5 см до до полного падения педали. Прокачали еще раз, по 300 грамм с колеса. Снова не помогло. Датчики абс не работаю. До 20 км, работает педаль отлично, после 20 км, появляется значек ручника и начинает мигать. Когда покупал машину, менял колодки, прокачивали тормоза без ваг ком. Работали нормально. После замени суппорта случилась такая беда. Прокачивали на включенном зажигании, заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Еще раз качали, заднее правое,заднее левое, переднее правое, переднее левое. Ездил на СТО чтобы прокачали васей диагностом, компьютерщик (промозорил меня и не захотел играться с этой проблемой, культурно послал подальше) сказав что на моем гольфе качаются тормоза без компьютера. Что может быть за проблема??? ГТЦ менять, смотрели на него, вроде бы в нормальном состоянии. Светятся 3 датчика на приборке, абс,занос и ручник моргает.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2019, 21:16
Обращайтесь в л.с.
подскажу.
