Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:11
 Тема повідомлення: Кодирование блока AFS
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2019, 15:14
З нами з: 17 вересня 2019, 15:10
Здравствуйте.
Проблема в следующем, у меня была проблема с блоком AFS на правой фаре. Я купил Б/У блок, фары ожили, начали двигаться, но ошибка все равно горит. При заходе в Васю, показывает что блок не прописан.
Захожу в 55 блок, захожу в Кодирование. И пробую прописать кодировку такую же как у левого блока, выдает ошибку "Кодирование отвергнуто".
Как мне правильно закодировать новый блок?
Машина - VW Golf 6 GTI 2010 года.
Скрины прилагаю:
IMG_1247.JPG [ 375.49 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
IMG_1246.JPG [ 334.66 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
IMG_1245.JPG [ 377.89 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Кодирование блока AFS
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2019, 16:56
У меня когда-то было вот так
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2019, 16:06
З нами з: 16 вересня 2016, 14:44
Код мотора: CAYC 1.6
Может кто сталкивался с такой проблемой. На машине установлен заводской адаптивный ксенон. Когда только купил машину при включение света проходило тестирование фар: вверх-вниз, по сторонам - к ценру и фары занимали нулевое положение. Затем вылезла ошибка адаптивного освещения, фары не двигались за положением руля. Электрик-диагност ВАСей посмотрел, убрал ошибку, фары заработали. Причину ошибки он мне так и не назвал конкретную. Только сейчас тестирование фар происходит только про запуске двигателя, не зависимо - включен свет или нет. Так, после запуска двигателя включаю свет и вижу что фары уже проходят тестирование. Собственно вопрос: как вернуть прежний режим работы, чтобы фары проходили тест только при включении?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2019, 21:20
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
У меня тоже заводской ксенон.
Фары "проходят тестирование" только на запущенном двигателе! Это подтвердил и инженер-приемщик во время очередного ТО, когда проверяли фары на стенде.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2019, 09:25
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Фары проходят тест при запуске двигателя, не зависимо от того, включены они или нет.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2019, 16:29
Да, тестирование у меня и сейчас проходят при запуске двигателя. Просто отчетливо помню, что тестирование проходили фары при включении ближнего света уже после запуска двигателя до появления ошибки. Искал "Васей" в кодировках, ничего не нашел. Думал, может кто сталкивался с таким.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2019, 12:22
Закодируйте 55-й блок той кодировкой, которая в нем сейчас и есть. 55-й сам закодирует при этом оба блока в фарах
