Сьогодні: 10 листопада 2026, 03:19
 Тема повідомлення: ГБО и компрессия
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 10:59
З нами з: 20 серпня 2019, 10:25
Народ привет.
Есть голь4 1,4 бенз
Решил установить ГБО приехал в гаражи, там измеряли компрессию и оказалась три по 12,5, четвертый 7,8
Сказали прококсовать, купил антикокс, не помогло (или мало или неправильно сделал)
По двигателю: перерасхода вроде как нет, город 10, трасса 6,5-7
масложера нет, правда езжу не так много 1000 км в месяц +-
масло чистое относительно
выхлоп чистый
двигатель не троит
обороты не плавают
Можно установить ГБО и ездить и ждать лучших времен или... напугали, что надо вскрывать, ремонтировать, капиталить или купить вообще контрактник
Денег совсем в обрез, ипотека улыбает во все 32
Вариант ходить пешком, ездить на велосипеде или купить славуту не вариант!
Помогите советом, ведь для этого и есть форум s3: Всем спасибка!
 Тема повідомлення: Re: ГБО и компрессия
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 11:16
Код мотора: ABA 2,0
залить масло в 4 цилиндр и еще раз проверить компрессию.
Возможно просто подгорели клапана...
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 12:45
Половина нормы компрессии, это капиталки уже не избежать?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 13:14
Код мотора: ABA 2,0
вопрос о капиталке нужно поднимать только после установления причины падения компрессии
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 13:28
Я правильно понимаю, ремонт дешевым не получится в любом случае.
Раз это не залегшие кольца, то все остальное потянет минимум от 6, а то и от 8 тыс.
Может лучше докатать двигатель за пару лет и потом контрактник ставить?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 13:46
Код мотора: ABA 2,0
с Вашим подходом - сначала к гадалке
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 13:51
Возможно раньше времени подымаю панику, надо искать хорошего моториста.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 13:57
Код мотора: CAYC 1.6
Возможно и рано, но с такими симптомами лучше не ездить, до выяснения причины, а то может быть сильно дороже)
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2019, 14:17
Как раз собрался ехать на море, что-то стало стремновато, думал чек не горит, ошибок нет, двигатель работает ровно, на СТО диагност страшного ни чего не нашел, но сказали есть небольшие пропуски в цилиндре (в котором компрессия малая).а тут. Спасибо.
Надо видимо сменить СТО.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2019, 11:10
не в крым ли часом собрался?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
