Сьогодні: 05 листопада 2026, 21:53
 Тема повідомлення: Прыгает стрелка тахометра
ПовідомленняДодано: 05 липня 2019, 00:03
З нами з: 26 вересня 2018, 15:52
Всем доброе время суток :) Хочу описать проблему которая случилась на моем VW Golf-2 1.6 D двигатель JP.
Проблема вот в следующем: при включении дальнего света стрелка тахометра падает, как только откл.дальний тахометр оживает.
Работа двигателя не меняется.
Если скинуть фишку с генератора, стрелка прыгает от 200-300 оборотов.
Щётки стирают равномерно,14,2 напряжение у генератора.
Заменил стабилизатор напряжения в приборной панели, не помогло,думал он умер.
При длительных поездках бывает встает на свое место, стоит заглушить двигатель , как все опять возвращается и стрелка тахометра летит до 5 тысяч.
Приложил видео, для наглядности. Простите за кривые руки.
https://youtu.be/WScOzRlqxBs
