Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:54
ПовідомленняДодано: 02 липня 2019, 14:38
Код мотора: CRCA
Вобщем на заре владения гольфом в него была доустановлена оригинальная камера в значек.
Но прогресс не стоит на месте и на авто платформы MQB стали ставить камеры с динамическими линиями парковки и режимами парковки.
Наиболее подходящая камера от соплатформенников это от пасcата B8.
Но меня долго останавливала стоимость бу камеры от пассата или от других авто MQB.
Вообщем попалась мне на глаза камера в ручку, слегка повреждённая.
Продавец утверждал, что камера рабочая. Рискнул и купил обошлось с доставкой 1500 грн.
Получил, думал что камера от Октавии / Суперба, разобрал а там камера от Ауди и нового Туарега.
У Суперба в конце заводского номера N а не M.
Подключил дома к гейту
Ну думаю 6 цифр в конце заводского номера совпадают, давай перешью. Без снятия галки по контролю версии шиться не хотела, так как исходная версия 250 а шился в 231.
После перешивки камера нормально скушала изменения кодировки (нужно было закодировать, что камера выезжает из значка) и параметрию через VCP от пассата b8 (только у него камера в значке).
Хочу сказать что есть оригинальная камера от гольфа 7.5 с поддержкой динамических линий парковки, но в продаже мне не попадались. В ней стоит другая камера, она поддерживает trailer assist. Правильно будет сказать, что она ставиться на гольфы только при заказе Trailer assist. Под нее в VCP есть оригинальная параметрия.
По установке.
Так как у меня уже стояла обычная камера заднего вида, то мне нужно было дотянуть только витую пару от магнитолы в бардачке к камере в крышке багажника.
Достаю магнитолу.
Подключаюсь к can шине. Я использовал те провода которые идут к гейту. Вторая пара идёт к экрану.
Тяну провода по правому порогу
Потом за правой обшивкой багажника и под крышу.
Далее в резиновую трубку и в дверь багажника
Демонтирую обшивку двери и тяну провод вдоль основной проводки
ПовідомленняДодано: 02 липня 2019, 14:56
Код мотора: CRCA
Старая камера имела разьем на 4 пина, новая на 8 и в него идут другие пины. Интересно что по перепиновке разъема у меня возникли вопросы. Черный и коричневый провода в старой камере и новой имеют противоположные назначения. Перепиновываю 1 в 1, 2 в 5, 4 в 6. И еще нужно не забыть отключить сигнальный провод ЗХ от лампы заднего хода.
Эта камера получает информацию о включенном заднем ходе из Can шины.
Меня интересовало заработает ли шитая мной камера.
Посему до установки я подключил камеру и проверил что она работает.
Ну а дальше откручиваю поворотный механизм от эмблемы.
откручиваю мотор
Разбираю выдвижной механизм
И добираюсь до камеры
Камеры немного разные по крепежу так что пришлось немного поколхозить
Собираю все назад
Проверяю
После этого нужно прописать камеру в гейте, почистить ошибки, поменять кодировку 4 бита 19 байта и две адаптации в магнитоле.
И получаю доп режимы камеры
Единственное в камере висит ошибка по калибровке. Нужно стенд для калибровки.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2019, 13:20
Код мотора: CRCA
Повторил с установкой камеры с активными траекториями на Sportswagen.
Подвернулась камера от passat variant b8 по очень гуманной цене.
В итоге заменили камеру на Golf 7 Sportswagen. Так как камера у Passat Variant B8 имет ту же конструкцию, то не пришлось разбирать весь механизм выдвижения камеры, а просто открутил 4 болта и заменил механизм с камерой целиком.
Можно было вообще поменять камеру целиком с лого, но решили поменять только сам выдвижной механизм, лого оставили родное.
Был удивлен что на родную камеру приходило только два провода. Питание и сигнал заднего хода. Массы не было. У меня была.
Пришлось естественно заменить разъем и добавить провод массы, та также переделать проводку для управления мотором выдвижного мехнизма.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 14:38
Код мотора: CRCA
После установки камеры заднего вида с траекториями и заливки параметрии от пассат b8 универсал, камера работала но в блоке висела ошибка об отсутствии калибровки.
Изготовил стенд по макету .
Делал на баннере плотностью 500г/м так чтобы был потяжелее и прочнее. Обошлось в 300 грн.
Стенд хранился свёрнутым. Подложил картон под стенд, чтобы не пачкался.
Пришлось приклеить стенд по краям к картону на двухсторонний скотч, чтобы не скручивался.
Основная задача это ровно положить стенд. Согласно ELSA, расстояние от края бампера до стенда должно быть 400-1000мм. Я сделал так что если смотреть в камеру заднего вида то стенд лежит между красной и зелёной линиями . Получилось в районе 500мм.
Центр стенда должен быть напротив значка VW.
Расстояние до задней оси от стенда должно быть одинаково слева и справа.
Лазерным измерителем, померял расстояние от камеры до пола и от задней оси до стенда, их потом запрашивает ОДИС. У меня получилось 820мм и 1150 мм. Высоту стенда задал 10мм, так как лежит на картоне.
Изначально пробовал сделать калибровку через самодиагностику, базовые установки в блоке 6С. Ничего не получалось.
Потом выбрал проект, пассат 2017 года, и диагностику. В ней выбрал устранение неисправностей в блоке 6С и со второго раза калибровка прошла.
После калибровки угол наклона линий поменялся.
Фото после калибровки, стоит сравнить с фото до калибровки.
На первом фото правая жёлтая динамическая линия идёт не паралельно линии разметке на полу.
А на фото после калибровки паралельно.
