Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:25
 Тема повідомлення: АКПП
ПовідомленняДодано: 18 червня 2019, 23:05
З нами з: 16 травня 2018, 12:38
Код мотора: APF 1,6
Добрый вечер всем, хочу спросить, тема наверно уже избита, но всё же, стал владельцем гольфа 4 с АКПП 01М двигатель APK, дело обстоит так что не могу переключится с режима парковки "Р", на выключенном двигателе та же проблема, рычаг АКПП вообще не двигается, при нажатии кнопки на рычаге кпп идет малозаметный щелчок под торпедой, много читал про эти проблемы, но к выводу так и не пришел. Да, самое главное, имеется проблема с подтекающим сальником коробки, чек горит при заводе машины пропадает.
 Тема повідомлення: Re: АКПП
ПовідомленняДодано: 19 червня 2019, 21:48
Датчик положения педали тормоза проверь. На приборке есть зелёная иконка «тапка в пол»? :-)
Сальник какой подтекает?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2019, 00:43
Код мотора: APF 1,6
На приборке зеленой иконки нет. Снял датчик стопов он оригинальный ещё первых версий которые признали ненадёжными. Подключал его сработала коробка 1 раз и датчик сильно греется. Про сальник точно не скажу, когда менял ремни, ролики мастер обратил моё внимание на этом.
Заказал 6DD008622731 такой датчик дальше буду смотреть что и как.
P.S. коробка уйдет на ремонт однозначно т.к. при кикдауне дергает машину.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2019, 11:28
Не мешай механизму работать, рывок при кик-дауне это вполне нормально
ПовідомленняДодано: 04 липня 2019, 16:03
Код мотора: APF 1,6
ошибки удалялись по коробке предыдущим пользователем перед продажей было сказано соленоиды EV под замену.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2019, 16:24
Если ошибок нет - можно не трогать
ПовідомленняДодано: 04 липня 2019, 16:41
Код мотора: APF 1,6
Чек то горит после того как машину заведешь он пропадает, ошибки читать не умею да и кабеля нет. Вот думаю, съездить на диагностику, да сальник поменять с маслом и фильтром акпп.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2019, 15:28
Код мотора: APF 1,6
Пришел датчик, поставил его все работает.
Р.S. Ищу рабочую коробку FDG (4A) без проблем. Цену рассматриваю 500-600 у.е.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2024, 14:00
З нами з: 07 травня 2024, 13:55
Код мотора: AEH 1,6
Доброго дня. АКП перестала переключати передачі. Двигун набирає оберти великі 30-40тис, тоді перемикається на наступну передачу. Хто з таким стикався, що порадите?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2025, 17:00
З нами з: 17 липня 2023, 16:29
Автомобиль: Tiguan
Привіт. Було щось подібне на старій коробці — тягнула до високих обертів, переключалась із затримкою. В моєму випадку допомогла заміна масла в АКП та промивка гідроблоку. Старе масло було як смола. Якщо давно не міняли — однозначно спробував би з цього почати. Якщо не допоможе — тоді вже треба дивитися на соленоїди або датчики. Але почни з простого.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2026, 10:42
З нами з: 30 вересня 2026, 10:17
Автомобиль: Arteon
silnikkrokowy продає онлайн таку продукцію: крокові двигуни із замкнутим циклом, крокові двигуни NEMA 17, крокові двигуни з постійними магнітами та лінійні крокові двигуни. За потреби їх можна придбати онлайн.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2026, 11:11
З нами з: 18 вересня 2026, 21:51
Код мотора: ABU 1,6
A influência das novas gerações de apostadores nos modelos de monetização dos casinos online é um fenómeno plataforma de jogo online licenciada que se intensifica à medida que as preferências dos jogadores de 2026 se tornam registo rápido e bónus de boas-vindas mais claras. A evolução das tecnologias e a crescente familiaridade dos jovens com experiências digitais têm forçado as plataformas https://slotoro.bet/pt-pt/bonuses de jogos a ampla seleção de jogos de casino repensar as suas estratégias de receita. Este artigo explora como os hábitos de consumo dos apostadores mais jovens, que valorizam a interatividade e a personalização, estão reformulando os mecanismos depósitos seguros e levantamentos rápidos de venda e monetização. Os casinos online estão a adotar métodos inovadores, como a gamificação e a integração de criptomoedas, para captar e ambiente de jogo protegido com encriptação de dados reter este público exigente. A transformação é evidente e contínua, estabelecendo novas normas para a indústria de jogos digitais.
