Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:46
 Тема повідомлення: Протечка задних дверей.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2019, 21:02
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
После дождя на накладке порога появляется вода.Протекает через карту дверей и динамик.На российском форуме вычитал,что это носит массовый характер и признаётся гарантийным случаем.Кто то сталкивался с этой проблемой?
 Тема повідомлення: Re: Протечка задних дверей.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2019, 02:12
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
У меня такое было. Устранили по гарантии путем замены динамиков. Собственно проблема не в них а в пластиковом коробе через который крепятся динамики к двери. На заводе аппарат пережимал при установке и крепления из пластика трескались, и в итоге через них вода и просачивается. По сути нужно поменять уплотнение на этой пластиковой херне. Для быстрой идентификации проблемы мастера должны поливать авто водой которое стоит под углом, например одной стороной на бровке и со стороны бровки и лить. Так проще выявить.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2019, 05:51
Спасибо за ответ.Сегодня запишусь к ОД.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2019, 17:24
Показал как протекает.Разобрали дверь и сказали, что с динамиками все хорошо, а протекает уплотнитель динамиков.Поменяют по гарантии.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2019, 10:55
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Також помітив що є невелика кількість води на порогах задніх дверей після мийки. Але в мене авто не гарантійне, доведеться робити самому. Хтось пробував ремонтувати щоб замість заклепок ставити болти чи саморізи?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2019, 21:19
Сегодня посетил ОД.Оказалось,чтоб поменять уплотнители,надо снимать динамики.При демонтаже заклепок динамика его корпус лопнул.Жду теперь новые динамики.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2019, 18:39
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Не удивительно что лопнул
ПовідомленняДодано: 20 травня 2019, 16:40
З нами з: 06 вересня 2017, 23:10
Була аналогічна проблема, вода протікала через ущільнювач динаміків, сьогодні в ОД замінили динаміки по гарантії, на старих динаміках ущільнювач потрісканий...
ПовідомленняДодано: 21 травня 2019, 00:47
Код мотора: CRCA
Я делал https://www.drive2.ru/l/487093547783160097/
ПовідомленняДодано: 14 червня 2019, 17:44
Как завершение всей эпопеи.ОД поменял динамики и все прокладки.Все лично пролил из канистры,течи больше нет.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2019, 22:35
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
І я з вчорашнього дня в черзі на заміну динамів задніх дверей...
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2019, 20:08
З нами з: 10 вересня 2017, 02:21
Год выпуска:: 2014
Сам колхозил, но течь удалил...
