Сьогодні: 13 листопада 2026, 19:05
 Тема повідомлення: МФА не показывает расход
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2019, 15:53
Добрый день.Подскажите,может кто сталкивался,позиция расхода топлива на приборной панели с МФА имеет значения 0.0,хотя раньше работало и расход показывало(почти примерно правдиво).Периодически расход показывает,но на данный момент в основном нули.Вопрос заключается в том - как МФА расчитывает расход,и куда лезть чтоб на приборной панели вновь отображалось это значение.
Двигатель 2Е,система управления Digifant.
 Тема повідомлення: Re: МФА не показывает расход
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2019, 20:21
Сам спросил,сам и отвечу.Элементарно , пропал контакт между приборкой и ЭБУ.
А именно,на бескрайних просторах интернета много разной информации по практике коммутации приборной панели с МФА,и практически везде указано,что расход берется с 27 пина ЭБУ и напрямую подключается к 26 пину приборной панели,в моем случае имеет место быть раздача импульсов на расчет расхода с 10-ого пина ЭБУ на 26й приборки.Как я понял имея информацию от ЭБУ(в виде импульсной последовательности) и информацию из КПП о скорости и пройденом пути процессор приборной панели сам рассчитывает примерный расход топлива.И исходя из моих умозаключений,возможно и ошибочных,для более корректного расчета расхода приборная панель должна соответствовать двигателю.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2019, 21:29
Це залежить виключно від типу вприску (MonoMotronic, Motronic, Digifant) та апартних ревізій...
Саме так.
В ідеалі так.
