Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 08:43
После покупки бу авто с Европы задумываюсь о замене масла в коробке. знаю что есть 2 обьема (в блоке мехатроника около 1 литра G004000M2) (и в механическом блоке около 2 литров G052512A2).
Немного информации о 2-й генерации коробки
Вопрос именно связан с тем что не могу найти толковый мануал по замене, так как не на всех СТО знают как, а также очень важно какой именно обьем нужно заливать.
Всем заранее спасибо за ответы \ советы.
P.S. на форуме в ветке 7 гольфа о замене масла на dq200 ничего не нашел...
Востаннє редагувалось 25 травня 2019, 15:04 користувачем shmuga2, всього редагувалось 3 разів.
 Тема повідомлення: Re: DQ200 (2gen) 0CW замена масла
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 10:18
Эхх, ставь уже ELSA тогда:
0cw.pdf [388.84 Кіб]
Завантажено 202 разів
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 10:35
балгодарю, ставил , но с ошибками под Windws 10, надо на windws 7 поставить походу...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 11:06
Нiт) На десятке аж бегом.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 11:08
жалко что не написан регламент по замене в блоке мехатроника и в основном блоке...
А то у меня в сервисной написано что менялось, а где именно не понятно...
 Тема повідомлення: Re: DSG 7 - DQ200 (2gen) 0CW замена масла
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 11:15
Читай внимательно возле картинки с VAS6262/7 ))
Масло залито на весь срок службы. Поэтому контролировать уровень масла в этой КП не требуется.
То же самое говорится в заправочных объемах:
заправочные.pdf [182.87 Кіб]
Завантажено 142 разів
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 11:43
Еще раз благодарю, наверное в мехатронике менять масло не буду, просто в блоке самого механического узла, 1,9 литра. После замены отпишусь.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 14:48
лучше поменяй, дольше прослужит, тем более что в сравнении со стоимостью его ремонта 1л масла стоит копейки, а машина уже и так будет на подъемнике.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 19:05
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Впишусь в тему, подскажите интервал замены масла?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 14 березня 2019, 11:23
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
считается, что на весь срок службы. Но в неофициальной беседе представитель ОД рекомендовал на 100 ткм его заменить
ПовідомленняДодано: 15 березня 2019, 14:20
оффтоп, я на дсг6 змінювався на 60к кілометрів. В кожному разі, як маєш вже авто на підноснику - то міняй, навіть як маєш 90 к, при регламенті в 100
ПовідомленняДодано: 15 березня 2019, 23:43
Це якось... абсолютно безглуздо.
Логічніше не міняти в механічному блоці КПП (по суті, в механічній коробці), а замінити в мехатроніку (в роботі, що і смикає "кулісу" замість палки в салоні).
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 08:39
Как раз таки логика в этом есть, в мехатронике нет высоконагруженных сочленений и рабочих пар в которых присутствует износ, относительно.
ТС я бы порекомендовал по мехатронику обновить ПО до последнего.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 09:14
лог с vcds:
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 044 S HW: 0AM 927 769 G
Component: GSG DQ200-MQB H43 5241
Я так понимаю у меня версия ПО 5241?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 12:30
Ага
