Пороги... Что делать?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89674
Автор:  Hanniball [ 11 березня 2019, 14:55 ]
Тема повідомлення:  Пороги... Что делать?
Первый раз ржавчина была обнаружена в 2014 году. Ремонт проводился путем замены совершенно сгнивших участков с последующей антикоррозионной обработкой. Хватило этого ремонта года на год-полтора по правой стороне. С левой стороной немного дольше. А там все по новой. И так уже три раза. И, в связи с этим, хочу попросить совета у сообщества: стоит ли дальше заниматься таким ремонтом или лучше заменить пороги? И если менять, то на какие: отрезать на разборке или купить тот же KLOKKERHOLM? Заранее спасибо.
Автор:  achtung [ 11 березня 2019, 16:07 ]
Тема повідомлення:  Re: Пороги... Что делать?
Наверное главное, не что ставить, а как делать.
Если оставить ржавчину хоть чуть-чуть, сгниет все равно, что бы не поставил...
Автор:  cdjb [ 11 березня 2019, 20:05 ]
Спробуй одну сторону з розборки, другу KLOKKERHOLM, і роби в тих самих людей де й робив, а через рік півтора подивимось результат.
Автор:  Hanniball [ 11 березня 2019, 20:39 ]
Та хотілося б трохи на більший термін забути про цю прблему))).
Звідкіля воно, падлюка береться? Вроді ж зачистили, вирізали все що не було сенсу зачищати, обробили пофарбували, а воно знов вилазить :evil: :evil: :evil:
Автор:  Roma [ 12 березня 2019, 10:56 ]
Такая же история. Сгнило около крыла + см 15-20 назад по низу. Дырок нет (хотя может это на первый взгляд), но краска+антигравий вздулись так прилично. Буду покупать колккерхольм, вырезать до живого и вваривать новый целый участок с последующей обработкой. С разборки не вижу смысла покупать, ибо, как сказали выше - главное, как делать.
Автор:  let4ik [ 12 березня 2019, 13:54 ]
Я менял кардинально. Отпилил от донора порог вместе со стойкой и частями передней и задней арки, мужики разобрали этот бутерброд по технике, высверлили все что нужно было по внешней оболочке, обрезали в местах переходов порога к стойке и аркам с небольшим запасом, потому как там все целиком идет. Отсверлили старый порог от машины, обрезали в тех же местах от стойки и арок, подогнали все друг к другу и заварили. Ну естественно потом все красилось в проёмах.
Клоккер вроде ничего контора, но у него кажется порог идёт только внешняя часть, та что выгнутая четвертью откружности. Её есть смысл применять когда ещё есть к чему её приваривать.
Автор:  max [ 12 березня 2019, 15:33 ]
Не знаю как у фв, но у бмв родной метал толще чем крокенхольм. Ну и порой крокенхольм еще доработать надо, чтобы он стал на место, но у бмв (е36) порог сложной формы, там штамп не простой, конечно.
Кстати - не стыкался, но неоднократно слышал - можно выгнуть аналогичный заводскому, даже из метаплла потолще. Унас этим, якобы, две конторы занимаются. В тролейбусном депо, и на сервисе где чинят грузовики. Слышал что делают клево. Если оно таки так, то именно так бы я и поступил.
Чтобы не гнило - пескоструй, кислотный грунт, обычный грунт, краска, потом битумная мастика, только после этого привариваем, зачищая места приварки. После приварки заливаем пороги аэрозольным мовилем. Я так сделал на своей бмв, при чем пороги были б/у с разборки - уже 6 лет и все ок. Этим летом красили машину, я попросил содрать все с порогов и перенанести грунты, антигравий, так под старыми слоями ржавчины не нашли нигде.
Автор:  Hanniball [ 12 березня 2019, 17:26 ]
Ну как бы есть к чему приваривать, поэтому к кардинальным вещам, как у тебя, вроде прибегнуть не придется (я во всяком верю и оснований не верить вроде нет). У меня гниет сам краешек порога (торец) + 10 см в сторону двери. И когда делали то вроде все вырезали, что надо (точнее уже не надо), зачистили до металла вокруг новых частей, все обработали, все закрасили, все "замовилили", а оно опять в торце порога вылезло через полгода. Откуда, сцуко?!
Может все-таки вскрыть и посмотреть внимательно у ответственного мастера под личным присмотром и попробовать все-таки отремонтировать?
Автор:  let4ik [ 12 березня 2019, 19:22 ]
Скорее всего тебе приварили точками, а не сплошным швом, а потом просто зашпаклевали щель. Если так - то как ты ни заливай этот порог - все равно ржаветь будет.
Автор:  achtung [ 12 березня 2019, 20:18 ]
Чтоб не ржавело, нужно так:
viewtopic.php?f=25&t=68662
Автор:  Hanniball [ 12 березня 2019, 20:53 ]
Тут могу только аплодировать владельцу и сказать, что пока не готов к такому. Та и не требуется такое на сегодняшний день.
Автор:  achtung [ 12 березня 2019, 22:52 ]
Это Вам так кажется, что не требуется.
На самом деле или так или.....печаль,если коротко.
Автор:  Vagonettka [ 12 березня 2019, 23:08 ]
viewtopic.php?f=25&t=43778&start=30
На вечно пороги. За 6 лет ржавчины ноль.
Автор:  Hanniball [ 13 березня 2019, 06:16 ]
Вскроем и увидим. А там уже и решение примем окончательное.
