Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:10
Менять ли пороги? И если менять то на что?
Опитування закінчилось 25 березня 2019, 14:55
1. Не менять, ремонтировать (подваривать, подкрашивать и т.д.) при этом постараться найти "нерукожопого" мастера, который подойдет к делу ответственно. 33%  33%  [ 5 ]
2. Менять на отрезанные на разборке целые пороги. 7%  7%  [ 1 ]
3. Менять на KLOKKERHOLM или другой (укажите в комментариях производителя). 60%  60%  [ 9 ]
Всього голосів: 15
 Тема повідомлення: Пороги... Что делать?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2019, 14:55
Первый раз ржавчина была обнаружена в 2014 году. Ремонт проводился путем замены совершенно сгнивших участков с последующей антикоррозионной обработкой. Хватило этого ремонта года на год-полтора по правой стороне. С левой стороной немного дольше. А там все по новой. И так уже три раза. И, в связи с этим, хочу попросить совета у сообщества: стоит ли дальше заниматься таким ремонтом или лучше заменить пороги? И если менять, то на какие: отрезать на разборке или купить тот же KLOKKERHOLM? Заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Пороги... Что делать?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2019, 16:07
Код мотора: CAYC 1.6
Наверное главное, не что ставить, а как делать.
Если оставить ржавчину хоть чуть-чуть, сгниет все равно, что бы не поставил...
ПовідомленняДодано: 11 березня 2019, 20:05
З нами з: 11 січня 2013, 23:28
Код мотора: AKL 1,6
Спробуй одну сторону з розборки, другу KLOKKERHOLM, і роби в тих самих людей де й робив, а через рік півтора подивимось результат.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2019, 20:39
Та хотілося б трохи на більший термін забути про цю прблему))).
Звідкіля воно, падлюка береться? Вроді ж зачистили, вирізали все що не було сенсу зачищати, обробили пофарбували, а воно знов вилазить :evil: :evil: :evil:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 10:56
Код мотора: AWG 2,0
Такая же история. Сгнило около крыла + см 15-20 назад по низу. Дырок нет (хотя может это на первый взгляд), но краска+антигравий вздулись так прилично. Буду покупать колккерхольм, вырезать до живого и вваривать новый целый участок с последующей обработкой. С разборки не вижу смысла покупать, ибо, как сказали выше - главное, как делать.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 13:54
Я менял кардинально. Отпилил от донора порог вместе со стойкой и частями передней и задней арки, мужики разобрали этот бутерброд по технике, высверлили все что нужно было по внешней оболочке, обрезали в местах переходов порога к стойке и аркам с небольшим запасом, потому как там все целиком идет. Отсверлили старый порог от машины, обрезали в тех же местах от стойки и арок, подогнали все друг к другу и заварили. Ну естественно потом все красилось в проёмах.
Клоккер вроде ничего контора, но у него кажется порог идёт только внешняя часть, та что выгнутая четвертью откружности. Её есть смысл применять когда ещё есть к чему её приваривать.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 15:33
Не знаю как у фв, но у бмв родной метал толще чем крокенхольм. Ну и порой крокенхольм еще доработать надо, чтобы он стал на место, но у бмв (е36) порог сложной формы, там штамп не простой, конечно.
Кстати - не стыкался, но неоднократно слышал - можно выгнуть аналогичный заводскому, даже из метаплла потолще. Унас этим, якобы, две конторы занимаются. В тролейбусном депо, и на сервисе где чинят грузовики. Слышал что делают клево. Если оно таки так, то именно так бы я и поступил.
Чтобы не гнило - пескоструй, кислотный грунт, обычный грунт, краска, потом битумная мастика, только после этого привариваем, зачищая места приварки. После приварки заливаем пороги аэрозольным мовилем. Я так сделал на своей бмв, при чем пороги были б/у с разборки - уже 6 лет и все ок. Этим летом красили машину, я попросил содрать все с порогов и перенанести грунты, антигравий, так под старыми слоями ржавчины не нашли нигде.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 17:26
Ну как бы есть к чему приваривать, поэтому к кардинальным вещам, как у тебя, вроде прибегнуть не придется (я во всяком верю и оснований не верить вроде нет). У меня гниет сам краешек порога (торец) + 10 см в сторону двери. И когда делали то вроде все вырезали, что надо (точнее уже не надо), зачистили до металла вокруг новых частей, все обработали, все закрасили, все "замовилили", а оно опять в торце порога вылезло через полгода. Откуда, сцуко?!
Может все-таки вскрыть и посмотреть внимательно у ответственного мастера под личным присмотром и попробовать все-таки отремонтировать?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 19:22
Скорее всего тебе приварили точками, а не сплошным швом, а потом просто зашпаклевали щель. Если так - то как ты ни заливай этот порог - все равно ржаветь будет.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 20:18
Чтоб не ржавело, нужно так:
viewtopic.php?f=25&t=68662
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 20:53
Тут могу только аплодировать владельцу и сказать, что пока не готов к такому. Та и не требуется такое на сегодняшний день.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 22:52
Это Вам так кажется, что не требуется.
На самом деле или так или.....печаль,если коротко.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 23:08
viewtopic.php?f=25&t=43778&start=30
На вечно пороги. За 6 лет ржавчины ноль.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2019, 06:16
Вскроем и увидим. А там уже и решение примем окончательное.
