Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Течь масла с крышки клапанов
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 07:55
З нами з: 04 березня 2019, 19:41
Всем доброго утра! Принимайте в команду гольфистов :D . Недавно приобрел гольф 6 в универсале с двигателем 1,6 ТДИ 77 кв 2011 год выпуска с пробегом 170 тысяч. Как-то приехав домой поднял защитную крышку двигателя и обнаружил масло в колодцах форсунок и по кругу на двигателе. Я так понимаю это проблема в крышке клапанов и в уплотнительных кольцах форсунок. Подскажите пожалуйста кто как с этим боролся? В основном интересно как решить проблему с крышкой клапанов? Всем заранее благодарен за ответы
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 10:55
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
Вот тебе TPI по ремонту.
https://drive.google.com/file/d/1AaoxEC ... sp=sharing
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 11:37
Код мотора: CAYC 1.6
Прежде, чем что-то делать, нужно определить место течи.
У меня , например, текла форсунка, пришлось заменить :(
А на первый взгляд было похоже на течь клапанной крышки.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 13:54
З нами з: 13 червня 2012, 13:34
У меня была подобная проблема. Решилась заменой крышки клапанов.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 17:45
Какой фирмы и почем брали крышку? Есть в интернете крышки фирмы Vika на порядок дешевле но неизвестного качесва
ПовідомленняДодано: 06 березня 2019, 10:41
Оригинал ,4900.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2019, 11:41
Всех благодарю за подсказки и помощь, будем ремонтировать старую, а если не получится то покупать новую
ПовідомленняДодано: 06 березня 2019, 12:10
Могу старую для экспериментов предоставить.) Там течь , кстати, было только в 3,4 колодце.Не забудьте , что при установке старой ,нужно будет поменять все "прокладки".Стоит ли игра со старой?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2019, 18:46
Оригинал ,4900.
Як практика показує оригінал не завжди краще!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
