| Не срабатывает замок багажника на БОРА 2003 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89620 |
| Автор: | cumulus [ 05 лютого 2019, 21:45 ] |
| Тема повідомлення: | Не срабатывает замок багажника на БОРА 2003 |
Не могу открыть багажник на БОРЕ. Центральный замок срабатывает нормально-открывает и закрывает двери. А замок багажника не срабатывает. Вроде уже где-то проходила такая тема. Есть идеи, как решить эту проблемку? Буду благодарен за содержательные советы! |
| Автор: | Ан.Дрей [ 05 лютого 2019, 21:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не срабатывает замок багажника на БОРА 2003 |
А через ключ, механически ? |
| Автор: | goga [ 06 лютого 2019, 18:50 ] |
Провода переломились на ляде у меня такое было. Попробуй ключом открыть если не то через задние сидения брать отвертку и фонарик снимать обшивку там тягой открой и провода менять паять. |
| Автор: | cumulus [ 07 лютого 2019, 22:24 ] |
В каком месте надо снимать обшивку? На крышке багажника или в другом месте? |
| Автор: | goga [ 09 лютого 2019, 19:47 ] |
На крышке багажника а перелом на сгибе где сгибается провода при открытии багажника. |
| Автор: | ModgaHead [ 09 лютого 2019, 22:56 ] |
Может еще блок комфорта такие приколы выкидывать |
| Автор: | Ан.Дрей [ 09 лютого 2019, 23:09 ] |
может , НО это уже через шнурок надо смотреть ....
| Автор: | cumulus [ 09 лютого 2019, 23:32 ] |
ОК Спасибо за инфо! Сам этим заниматься не буду. Можете посоветовать, где в Киеве можно решить этот вопрос кроме как у официалов. |
| Автор: | ModgaHead [ 10 лютого 2019, 22:54 ] |
У меня на Гофле, то работает то нет. Вывернул наизнанку всю проводку до клемм в боковой панеле - муха не сидела, все чисто. А на деле...то работает, то нет. Сам по себе живет замок. |
| Автор: | cumulus [ 22 лютого 2019, 21:23 ] |
Мастера решили мои проблемы. Вскрытие багажника и починка эл проводки обошлось в 400 гривен. За эти деньги еще и руль мне заменили. |
| Автор: | Golf2001 [ 07 квітня 2019, 22:20 ] |
Доброго вечора! Не судіть мене строго, якщо пишу не в тій темі, я новенький і поки , що не знаю що тут і як. Проблема в наступному не замикається багажник гольф 4 з пульта. Провівши дослідження даного питання було підкинуто блок комфорту від донора (сусідського гольфа) і все запрацювало. Мій блок комфорту стоїть від бори і працює тільки на відмикання активатора замка. Питання як в блоці комфорту змінити тип кузова з універсала , або седана на хатчбек?Блок комфорту 1СО959799В. В інтернеті є на драйві що можна змінювати тип кузова, але не пояснено детально як. Дякую всім не байдужим. Вибачте якщо щось не так. П.с. якщо не дорого то можу купити даний блок комфорту . |
