Сьогодні: 10 листопада 2026, 16:20
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 21:45
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Не могу открыть багажник на БОРЕ. Центральный замок срабатывает нормально-открывает и закрывает двери. А замок багажника не срабатывает. Вроде уже где-то проходила такая тема. Есть идеи, как решить эту проблемку? Буду благодарен за содержательные советы!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 21:49
Код мотора: AHU 1,9
А через ключ, механически ?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 18:50
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Провода переломились на ляде у меня такое было. Попробуй ключом открыть если не то через задние сидения брать отвертку и фонарик снимать обшивку там тягой открой и провода менять паять.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2019, 22:24
В каком месте надо снимать обшивку? На крышке багажника или в другом месте?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2019, 19:47
На крышке багажника а перелом на сгибе где сгибается провода при открытии багажника.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2019, 22:56
Может еще блок комфорта такие приколы выкидывать
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2019, 23:09
Код мотора: AHU 1,9
может , НО это уже через шнурок надо смотреть ....
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2019, 23:32
ОК Спасибо за инфо! Сам этим заниматься не буду. Можете посоветовать, где в Киеве можно решить этот вопрос кроме как у официалов.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2019, 22:54
У меня на Гофле, то работает то нет. Вывернул наизнанку всю проводку до клемм в боковой панеле - муха не сидела, все чисто.
А на деле...то работает, то нет. Сам по себе живет замок.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 21:23
Мастера решили мои проблемы. Вскрытие багажника и починка эл проводки обошлось в 400 гривен. За эти деньги еще и руль мне заменили.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2019, 22:20
З нами з: 07 квітня 2019, 22:07
Доброго вечора! Не судіть мене строго, якщо пишу не в тій темі, я новенький і поки , що не знаю що тут і як.
Проблема в наступному не замикається багажник гольф 4 з пульта. Провівши дослідження даного питання було підкинуто блок комфорту від донора (сусідського гольфа) і все запрацювало. Мій блок комфорту стоїть від бори і працює тільки на відмикання активатора замка. Питання як в блоці комфорту змінити тип кузова з універсала , або седана на хатчбек?Блок комфорту 1СО959799В. В інтернеті є на драйві що можна змінювати тип кузова, але не пояснено детально як. Дякую всім не байдужим. Вибачте якщо щось не так.
П.с. якщо не дорого то можу купити даний блок комфорту .
