Сьогодні: 28 жовтня 2026, 02:14
 Тема повідомлення: посыпалась электрика
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2018, 01:41
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
практически одномоментно (за три дня):
престали выключатся указатели левого поворота (на хорошо прогретой машине вдруг включается вся левая сторона поворотников и не выключается. горят постоянно, если заглушить машину минут через двадцать - выключаются)
самопроизвольно включаются дворники
пропала подсветка приборки
заплавал холостой ход, машина начала глохнуть
эти проблемы могут иметь общую причину?
 Тема повідомлення: Re: посыпалась электрика
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2018, 10:17
Теоретически могут, где то жгут проводов потёрся об кузов и замыкает.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2018, 13:24
Все неисправности собраны в блоке реле, но начал бы с проверки минуса на кузов и двигатель. Проверить контакты заземления, а затем лезть в блок реле и смотреть что коротнуло на землю.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2018, 21:27
Не треба лізти всередину БРП.
Вірогідність того, що щось трапилось всередині нього вкрай мала.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2018, 22:40
Попробуйте отсоединить подрулевой переключатель, фишки с него все снимите и с правого и левого, что то мне кажется в нём проблемма.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2018, 00:37
Спорить нет смысла. Но....предохранители приборки, поворотников, бензонасоса стоят рядом. Будем ждать результатов вскрытия.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2018, 19:44
кстати насчет бензонасоса...
при переключении на газ машина работает четко...
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 01:54
Если только подсветка самих приборов, и, при этом светят все остальные лампочки датчиков, часы, одометр, то скорее всего либо нет контакта между платой приборки и планками с "+" или "-" в верхней части приборки, либо нет массы на саму подсветку. С последним вариантом столкнулся два дня назад на одной из приборок.
Подозреваю, что проблема может крыться в проводке на подрулевые переключатели. Может какой провод перетёрся. Для проверки удобнее будет снять руль и подрулевой кожух.
Проверить массу на кузов и двигатель, как написал Леонтий, лишним не будет.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 16:23
тогда еще помощь нужна)
как для профана: проверить массу на кузов и двигатель - как?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 16:31
Тестером на "-" аккумулятора и на корпус двигателя. Должен быть "0". С двигателя щуп перенести на кузов- результат опять же "0".
ПовідомленняДодано: 05 січня 2019, 00:15
если не натупил (мерял вольтаж):
- на двигателе 0
- на кузове 0.05
это что-то значит?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2019, 00:38
Измерять нужно сопротивление, на самом малом пределе тестера (кажется 200 ОМ). Не информативно! Давай по другому.
Тестер в режим измерения напряжения (Вольты, постоянка)
1. Между клеммами АКБ- запомнить показание.
2. "+" АКБ - двигатель.
3. "+" АКБ- кузов.
Сравнить все показания. Должны быть одинаковыми.
Важно!!!! Тестер на ВОЛЬТы (напряжение), на ОМах (сопротивление) замкнешь АКБ, потянешь дугу, можешь устроить пожар.
