| Выдавило сальник распредвала 1,4 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89516 |
| Автор: | Roma [ 15 грудня 2018, 12:22 ] |
| Тема повідомлення: | Выдавило сальник распредвала 1,4 |
Привет. Помогите советом. Выдавило сальник переднего распредвала, 1,4 16V. Сначала грешил на сапун и иже с ним, однако, выдавило где-то через полтора часа езды, думаю за это время все оттаяло, к тому же установлена "улитка", да и холодов знатных не было. Масло естественно все вылилось, ремни грм все в масле, хорошо, что не ничего проскользнуло. Думаю, сейчас поставлю новый, вдруг опять та же лабуда случится. Ремни тоже буду ставить новые. Буду благодарен за советы, почему такая хрень произошла? Что приходит в голову - маслонасос (точнее редукционный клапан в нем), забит какой-то канал отвода масла и банальный перелив. |
| Автор: | Ruslann [ 18 грудня 2018, 13:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Выдавило сальник распредвала 1,4 |
Промийте систему масляну, потім вирішуйте що далі робити |
| Автор: | Roma [ 18 грудня 2018, 15:11 ] |
фак, поменял сальник, начал собирать грм, сорвалась резьба в блоке для натяжного ролика |
| Автор: | Roma [ 18 грудня 2018, 15:38 ] |
Было решено у токаря выточить переходник, у которого внешняя Резьба 10, внутренняя 8. Нарезал в блоке резьбы, вкрутил этот переходник, в него уже штатный болт ролика. Вроде как ровно нарезал. Закрутил ролик. Но что-то не то. Все выставил, проверил метки, натяг нормально, по прицелу ролика. Давай запускать, после некоторого времени ремень расслабляется. Ролик со всем остальным менялся на новый тысяч 10 назад. Может я его перетянул и он как-то перекосился? Книга пишет строго 20НМ, я думал из-за алюм блока так. Теперь вот думаю, может не в этом дело? Ролик как на фото. Вкладення:
| Автор: | Ruslann [ 18 січня 2019, 16:50 ] |
Попробуйте на новом ролике собрать. так можно будет понять в чем причина |
| Автор: | Roma [ 18 січня 2019, 17:24 ] |
Да, так и сделал. Первый раз ремонтный ввертыш (тот что на М10*1,25) не выдержал и разболтался. По идее, его болт выдавил из блока. Или слишком мелкий шаг не удержал. Хорошо, что не слетел ремень. Пришлось делать новый ввертыш, у которого внешняя резьба М12*1,75, внутренняя такая же 8, как и у болта ролика. Убрали остатки 10-й резьбы, нарезали новую на 12 и закрутили ввертыш, с фиксатором резьбы+керн. Думаю так не должно открутится. Поставили новый ролик фирмы GATES, потому как он незначительно отличается от остальных. Дело в привалочной плоскости ролика к блоку. Ролик INA (и большинство остальных) имеет глухую стенку с отверстием для болта и все. Поскольку у меня уже закручен ввертыш, который не идеально заподлицо с блоком, а капельку выпирает из него, установка ролика INA (и подобных) привела бы к тому, что ролик не сел к блоку вплотную. Чем бы это закончилось не хочу вникать. А вот в GATES (T43149) это место выполнено полым и компенсирует бугорок от ввертыша. (см.фото) 1000 км проехал, пока ремень в норме, но я слежу за ним. Вкладення:
| Автор: | Roma [ 18 січня 2019, 17:49 ] |
Кстати, пока все это делал, на соседском СТО узнал, что есть такие штуки для ремонта резьбы, в т.ч. и в алюминии. Выходит еще крепче, чем должно быть., о чем и говорит ролик ниже. Правда, есть много подделок из китая и якобы они не торт. Те, что торт - - немецкие и дороже (на том же СТО ремонт одного такого отверстия с применением этой халабуды стоит 200 грн) |
| Автор: | let4ik [ 21 січня 2019, 10:13 ] |
Открыл Америку |
| Автор: | Roma [ 21 січня 2019, 10:26 ] |
век живи - век учись |
