Сьогодні: 11 листопада 2026, 01:56
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2018, 12:22
Код мотора: AWG 2,0
Привет.
Помогите советом.
Выдавило сальник переднего распредвала, 1,4 16V.
Сначала грешил на сапун и иже с ним, однако, выдавило где-то через полтора часа езды, думаю за это время все оттаяло, к тому же установлена "улитка", да и холодов знатных не было.
Масло естественно все вылилось, ремни грм все в масле, хорошо, что не ничего проскользнуло.
Думаю, сейчас поставлю новый, вдруг опять та же лабуда случится.
Ремни тоже буду ставить новые.
Буду благодарен за советы, почему такая хрень произошла?
Что приходит в голову - маслонасос (точнее редукционный клапан в нем), забит какой-то канал отвода масла и банальный перелив.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 13:10
З нами з: 12 жовтня 2017, 11:37
Код мотора: 1V 1,6
Промийте систему масляну, потім вирішуйте що далі робити
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 15:11
Код мотора: AWG 2,0
фак, поменял сальник, начал собирать грм, сорвалась резьба в блоке для натяжного ролика
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 15:38
Код мотора: AWG 2,0
Было решено у токаря выточить переходник, у которого внешняя Резьба 10, внутренняя 8. Нарезал в блоке резьбы, вкрутил этот переходник, в него уже штатный болт ролика.
Вроде как ровно нарезал.
Закрутил ролик.
Но что-то не то. Все выставил, проверил метки, натяг нормально, по прицелу ролика. Давай запускать, после некоторого времени ремень расслабляется. Ролик со всем остальным менялся на новый тысяч 10 назад.
Может я его перетянул и он как-то перекосился? Книга пишет строго 20НМ, я думал из-за алюм блока так.
Теперь вот думаю, может не в этом дело?
Ролик как на фото.
2754774.jpg [ 19.92 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 18 січня 2019, 16:50
Код мотора: 1V 1,6
Попробуйте на новом ролике собрать. так можно будет понять в чем причина
ПовідомленняДодано: 18 січня 2019, 17:24
Код мотора: AWG 2,0
Да, так и сделал. Первый раз ремонтный ввертыш (тот что на М10*1,25) не выдержал и разболтался. По идее, его болт выдавил из блока. Или слишком мелкий шаг не удержал. Хорошо, что не слетел ремень. Пришлось делать новый ввертыш, у которого внешняя резьба М12*1,75, внутренняя такая же 8, как и у болта ролика. Убрали остатки 10-й резьбы, нарезали новую на 12 и закрутили ввертыш, с фиксатором резьбы+керн. Думаю так не должно открутится. Поставили новый ролик фирмы GATES, потому как он незначительно отличается от остальных. Дело в привалочной плоскости ролика к блоку. Ролик INA (и большинство остальных) имеет глухую стенку с отверстием для болта и все. Поскольку у меня уже закручен ввертыш, который не идеально заподлицо с блоком, а капельку выпирает из него, установка ролика INA (и подобных) привела бы к тому, что ролик не сел к блоку вплотную. Чем бы это закончилось не хочу вникать. А вот в GATES (T43149) это место выполнено полым и компенсирует бугорок от ввертыша. (см.фото) 1000 км проехал, пока ремень в норме, но я слежу за ним.
11w.png [ 572.81 Кіб | Переглянуто 2110 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 18 січня 2019, 17:49
Код мотора: AWG 2,0
Кстати, пока все это делал, на соседском СТО узнал, что есть такие штуки для ремонта резьбы, в т.ч. и в алюминии. Выходит еще крепче, чем должно быть., о чем и говорит ролик ниже. Правда, есть много подделок из китая и якобы они не торт. Те, что торт - - немецкие и дороже (на том же СТО ремонт одного такого отверстия с применением этой халабуды стоит 200 грн)
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 10:13
Открыл Америку :-) Хеликоилы уж лет 20 как стандартное решение для резьб в мягких металлах :-)
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 10:26
Код мотора: AWG 2,0
век живи - век учись
G4-2001-1.4 - AXP
