 Тема повідомлення: Датчик масла
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2009, 10:55
З нами з: 03 вересня 2009, 23:26
Кто может подсказать:
гольф 2 двигатель 1,3 на оборотах больше 2000 включается лампочка масло и звуковой сигнал,выключается когда машина подостынет?Что может быть?
 Тема повідомлення: Re: Датчик масла
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2009, 11:00
Поищи через поиск-недавно подымалась твоя тема.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2009, 23:32
отзывчивые люди,всем спасибо :shock:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 01:25
Код мотора: ABS 1,8
да причем тут отзывчивость. тотчно также отвечают всем. поиск есть и он хорошо работает. не обижайся)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 10:44
у меня такая же проблема была,только на 2200, и когда давал больше оборотов- лампочка тухла. Перерыл множество форумов, пришел к выводу,что причин может быть несколько: 1)датчик давления масла, 2) маслонасос, 3)или просто износ трущихся частей двигателя, увеличение зазоров.
Судя по тому, что ты написал,то думаю тебе подходит 2-й или 3-й вариант. При нагреве масло теряет свою вязкость. Еще конечно же может быть некачественное масло. Короче можешь поехать к какому-то Кулибину, а можеш сам снять поддон,маслонасос и проверить зазоры (скачай с нета мануалы по ремонту, там есть допустимые размеры зазоров,короче все описано) s3:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 13:04
А двигатель не крякнет?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 22:00
гарантий никто не даст, я где-то пол года отъездил,а потом надоело,решил сделать
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 11:51
Померять давление манометром дял начала
marsel, yalo, укажите в подписи машины. не ясно о чем идет речь
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:16
Код мотора: AEA 1,6
блин гоните, на 1.3 маслонасос вечный.
трабла или в датчике, кстате их тама два, на нижний порог и на верхний.
или в цепочке шо маслонасос крутыть, тема кстате при нагреве и цепочке больная для всех фв и ауди сиатов, у кого такая система, и обсуждалась кстате не раз.
померяй давление да и всё.
поменяй датчики.
износ самого двигла, та врятли... :wink:
