Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:50
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 15:44
З нами з: 24 травня 2017, 11:10
Доброго всім дня, маю проблему від тоді як купив автомобіль. При вимкненному кондиціонері і на прогрітому автомобілі з"являється звук схожий на фиркання чи мурчання, відео - https://www.youtube.com/watch?v=hLGW-J0CgZY . Найкраще чути в районі ніг переднього пасажира. Як тільки вмикаєш А/С звук пропадає. Спробував діагностувати самостійно: у підсумку виявилось, що з такою самою періодичністю вібрує трубка яка виходить з салону і йде до компрессора. Додам, що кондиціонер працює нормально, холодить добре, але цей звук часом стає дуже сильним. Можливо в когось була подібна проблема, поділіться як вирішили. До майстрів поки не їду, бо знайшов серед власників VW братів по нещастю, але жодному з них не вдалось нічого вияснити на сервісі.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 16:05
Возможно в системе высокое давление, возможно от не достаточного охлаждения хладогена.
Какой пробег? Бывает между радиаторами шуба не даёт нормального охлаждения.
Комп диагностика может подсказать.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 16:11
Купил с пробегом 96тыс. и проблема уже была. Знакомый заправлял систему и ничего не менялось. Про шубу не скажу, но нужно будет проверить.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 16:12
VCDSом можно что-то узнать?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 22:09
Конечно, в климате, температура и давление. Какое должно быть в норме возможно покажет. Или в инет за инфой...
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 09:56
З нами з: 31 травня 2018, 16:33
Прочистіть вентилятор пички! Він якраз знаходиться в районі ніг!
