Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:10
 Тема повідомлення: Не работающие противотуманки
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2018, 15:40
З нами з: 17 жовтня 2015, 22:52
Купил у http://golf-club.org.ua/forum/memberlis ... le&u=21708 его гольфика для своего папы. Но пока мой мерин в кузовном ремонте - катаюсь я. Ну и пытаюсь устранять проблемы, которые вижу.
Вот первое, что кинулось в глаза. Противотуманки есть, но не включаются. Прошу помощи у местных.
Значит так, ближний там ксенон, дальний обычный галоген. В противотуманках тоже линза. Лампочки купил новые. Предохранитель 3 целый, так освещение салона работает(ну и осмотрел я его - целый).
Где-то какое-то реле есть для противотуманок?
При вытягивании ручки фар на себя 1 раз - зажигается зелёным первый индикатор ПТФ, при втором щелчке - ничего, второй индикатор остаётся красным.
Витовод
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2018, 21:03
Код мотора: AHU 1,9
Попробую помощь "виртуально".
1.F36-15A = по схеме один предохранить идет в переключатель на передние и задние ПТФ .
2.Реле для передних птф есть отдельное НО!, сначала переключать должен при включении передних птф поменять цвет с красного на ( точно не скажу но кажется на желтый ) если цвет на меняет , получается что переключатель не включает -передние птф.
3. вытаскиваем переключатель смотрим пин 8 ( серо -зеленый провод ) это передние птф, задние пин 9 (серо-белый )
в комплектации к вашему авто передние птф идут с завода ? или...
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2018, 22:35
1. 36 предохранитель завтра гляну
2. Я в первом посте писал в последнем предложении, что переключатель при первом щелчке на себя меняет цвет с красного на зелёный.
3. Как вытаскивается переключатель?
Ну и ПТФ есть в фарах + переключатель под них есть. А были ли по заводу - не знаю, но думаю, что да. У меня американская версия гольфа.
Витовод
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2018, 23:04
Код мотора: AHU 1,9
2.цвет должен менятся не только при включеии задних птф но и передних птф также
3.в положении выключенного переключателя света вдавливаю его в середину и поворачивают его в положение (габариты включены) и потянуть на себя
вы комплектацию расшифровали ?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2018, 23:22
1 щелчёк на себя - это передние или задние?
Комплектацию не расшифровывал. Как сделать?
Витовод
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2018, 09:07
Код мотора: AUM 1,8
какая птф не горит перед зад?
фары перед валео, бош? может там заглушки стоят а не птф.
первый щелчок на себя перед птф, пиктограмма меняет цвет на выключателе на зеленый
второй щелчок зад. птф, ничего не меняет но на приборке загорается пиктограмма заднего птф.
Это все описано в мануале если он есть с авто, книжка в бардачке.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2018, 10:16
Не горит ни одна ПТФ. Но задние я не смотрел - мб там и лампочки нету.
Какие фары не знаю( Не заглушки, ибо там линзы + я лично поставил туда лампочки и подключил их проводком, который там был.
По щелчкам - так и работает, кроме самого последнего пункта. Вроде бы я не видел, что бы на приборке что-то загоралось.
Книжки нету)
Сегодня после работы пойду смотреть всё, что посоветовали!
Витовод
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2018, 12:26
Код мотора: AUM 1,8
еще так на посмотреть, в фишке которая подходит к фарам все есть провода....
подключение в оригинале имеет релле, без него тоже не будет работать, алгоритм работы,при дальнем птф отключается.
можно еще проверить сам переключатель, есть ли там провод отвечающий за перед .птф.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2018, 19:37
Код мотора: AHU 1,9
Здесь напиши ,добрые люди помогут.
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... D#p1294859
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2018, 19:03
Короче ответ на мой вопрос прост. Фары не родные, переключатель не знаю почему такой.
В общем вытащил переключатель - на 8 и 9м пинах нету проводов))) но искать по схемам, как провести не очень хочу) так и будет)
Витовод
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:20
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Подниму тему про передние туманки. У меня пины, провода все есть НО лампочки в них сгорают иногда за пару часов горение. Точнее горят металические ободки лампочек. Что это можит быть или и за чего?
Ставил туда лампочки с обычным стеклом и голубоватого цвета, мощность лампочек брал такую как нужно без всяких +100500.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:30
Электрика - наука о контактах...
Понизьте компом напряжение, возможно, но сила тока при плохих контактах может увеличиться...
Обратитесь к Жене (Лусу). Он точно знает.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:31
Код мотора: AHU 1,9
Ок, спасибо
