Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:11
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 14:50
З нами з: 24 лютого 2018, 23:49
Снял салонное зеркало с шарика кронштейна, а обратно ставить стремно - боюсь прикладывать сильное усилие. Надо снимать кронштейн с лобового стекла, но он ни в одну сторону не идет. Подскажите, каким образом его можно снять ?
Daewoo Sens 1,3 2007
VW Polo 6N3 1,4 2013
Toyota Avensis 2,0 2005\1,8 2006\Avalon 3,5 2007
Skoda Rapid Spaceback 2014
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 16:23
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
прикладывать сильное усилие не стоит. у меня товарищ занимается тонировкой, и так однажды одевал зеркало, с усилием -в результате попал на лобовое стекло. Теперь лобовое на Вагах тонирует, только если хазяин сам снимает и ставит зеркало. и видел еще два случая прикладывания усилия с эффектом замены лобового.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 16:43
+100500, есть печальный опыт, когда-то на Сенсе сам так ставил, лобовое треснуло. Поэтому и прошу совета )
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 17:34
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
Я на своей снимал и ставил десятки раз, пока шлифовал окошко под датчик дождя в шелкографии. даже не думал, что там может быть засада!
А приятель попал на стекло - снять-то он снял, а когда пытался поставить - получил такое:
ЗображенняЗображення
hana steklu.jpg [ 79.66 Кіб | Переглянуто 2896 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 18:34
Так а как снимали-то ?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 21:44
У меня Туран, но думаю, что принцип одинаковый для простого зеркала (без датчика света и дождя).
Нужно с усилием провернуть лапу зеркала (если не ошибаюсь то в любую сторону, но я крутил против часовой) на угол в 90 град. Да и все.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 21:49
Я на своём заипошил лобовуху пытаясь поставить зеркало) а всего навсего надо было колечко снять)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 23:59
Спасибо всем за советы. В итоге снял стопорное кольцо с зеркала, одел зеркало на шарик, затем щипцами для снятия стопорных колец поставил на место. Цена вопроса - 40 грн. за щипцы, зато нет переживаний с лобовым стеклом :)
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2018, 10:08 користувачем AndrewBaggins, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 16:01
Сьогодні при мені знімали з Гольфа зеркало з кронштейна. Майстер швидким рухом проти часової стрілки на 90 градусів без натиску миттьєво його зняв.
Я не замітив ніяких труднощів в його рухах - зеркало до цього не знімалось з часів виходу з конвеера. Просто требе знати як це робити. Я так думпю давити на стекло не має ніякрго сенсу, просто вставив паз та провернув.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2018, 14:21
Зняти - то фігня.
Всі проблеми виникають при встановленні.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 15:25
Маю досить схожу ситуацію.
Потребую зняти всю цю байду, або як удастся, то саме кріплення без зняття датчика дощу світла.
Так зняти все можна, підігрів пласти будувляним фєном, і приліпити датчик можна за допомогою гельової подушки 4E0 955 609, але чим приклеїти саме кріплення до дзеркала?
13d0d539-fd53-462c-a387-9f4604db53f0.jpg [ 141.59 Кіб | Переглянуто 2287 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 15:34
Зверніть увагу власники фейсліфтових, там дзеркало знімається складніше, бо має окрім кріплень ще такий щелчок - фіксатор. Інакще при додаванні сили до зняття, можна розвалити скло
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 15:36
Зняти - то фігня.
Євгене провернути назад теж не має жодної проблеми. Проблема, тоді коли знімаєш кріплення, або для особо впертих у перекидування - перепилювання кріплень.
