Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:11
 Тема повідомлення: Некорректная работа АКПП
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 19:57
З нами з: 11 вересня 2018, 19:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь, подсказать с данной проблемой. Месяца полтора назад купил гольф 5 1.6 типтроник (2008г), коробка 09G Aisin 6-ти ступка. Покупал через СТО, авто обслуживалось на официалке, пробег реальный 144тис.км. Проблем никаких небыло и вот последние недели 2 стал замечать не совсем плавные переключения передач практически все, пониженные больше ощущаются, сильных толчков пинков нет, но как то не то... Поменял все фильтра масла, в том числе и атф жидкость (Motul по допускам) в акпп, частичная замена 4л, до этого на официале меняли в 80тис., но после замены ничего не поменялось. Проконсультировался с одним специалистом по данной проблеме, сказал полюбому нужно снимать гидроблок и ремонтировать (соленоиды и т.д.), стоимость ремонта примерно 500-600 у.е. Хотел посоветоваться, есть ли надежда на то, что после ремонта гидроблока машина будет ходить норм на протяжении длительного периода, потому как вылаживать 600 у.е. каждый год как то не очень хочется... Уже были даже мысли о продаже авто... Может кто посоветует норм спецов по коробкам в Киеве? Или что лучше сделать в данной ситуации. Спасибо за помощь!
 Тема повідомлення: Re: Некорректная работа АКПП
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 20:09
не гольф но рено. коробка аисин 5ступка.
тоже появились небольшие толчки. Списываю это на порванные две подушки.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 21:49
Пинки, толчки всегда или только когда прогрееться коробка? Температуру замеряли с помощью шнурка?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 22:06
Всегда. Не вкурсе как измерять температуру при помощи шнурка
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 22:29
Проверьте пропуски зажигания, лямбды и т.п., - из-за этого, в Этом авто может подёргивать коробку.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 22:48
Да, в первую очередь состояние двигателя, пинки и толчки могут идти и от него, коробка всего лишь исправно их передает. Подушки - в меньшей степени, от них может быть стук при нажатии и отпускании педали газа, при переключениях их менее заметно
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 22:59
подушки оторваны, толчки особенно ощущаются при переключения с паркинга на заднюю.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:01
проверю, но думаю причина именно в коробке, потому как толчки происходят именно в момент переключения передачи, да и при покупке проверяли движок, проблем небыло и по звуку шепчет...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:17
Ремонтировать айсин очень дорого и практически бесконечно :-)
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:23
Дсг дешевле в ремонте? :shock:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:26
А, да, ни в коем случае не ездите на ремонт к Виталику в Вишневый в контору под громким названием "центр ремонта коробок передач"
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:27
Проще
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:30
какой оптимальный вариант в данной ситуации?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 23:44
Сложный вопрос...
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 10:54
Незнаю насчет дорого, уточнял перебор коробки Aisin 09G 400$ с заменой масла, а недавно знакомый на Jetta 5 когда коробка в аварию упала (только 3 передачи работали) обошелся ремонтом в 150$ (резинки, втулка, масло, фильтр и прокладка)
