Сьогодні: 04 листопада 2026, 17:32
 Тема повідомлення: HELP
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 11:51
З нами з: 07 вересня 2018, 11:42
Всім Доброго дня!
Потрібна ваша допомога!
Гольф 2 1989 р 1.8 бензин
Машина душиться, пропадає тяга. Обороти плавають.
Падають і машина глохне!
На сервісі сказали що потрібно поміняти датчик положення дросельної заслонки! Не помогло. Сказали вирізати каталізатора, каталізатор оказався пустим ( бес слот в середині) його вирізали ще до мене!
В чому може бути проблема? Чому машина душиться і глохне!
 Тема повідомлення: Re: HELP
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 13:46
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
Який вприск??? дігіфант чи карб???
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:52
1.8 моновприск
Не карбюратор
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2018, 08:15
Код мотора: ABA 2,0
Мало данных.
Для начала
- подсос воздуха
- не хватает топлива( проверить давление)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2018, 16:48
З нами з: 23 жовтня 2018, 14:35
Всем Привет!!! Тоже такая же проблема.. Джетта 2 мотор RP 1.8 моновпрыск. Заводится хорошо, разгазовывается без проблем, обороты на нейтрали набирает шустро, Как только начинаешь ехать душится и отказывается ехать, иногда глохнет. Эта машина у меня месяц, поэтому не рублю в ней нифига((( Заметил что был очень большой расход, на 30 литрах Вентуса проехал 200 км. Из выпоненного пока: замена бегунка, замер давления топлива на входе в моник показал 1 бар, и черные свечи. Подскажите пожалуйста куда рыть дальше, а лучше хорошего мастера в Киеве!!!
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2018, 18:28
Бывает переодически появляется проблема, редко но все чаще, уже чаще чем раз в 2 недели.
На ходу резко пропадает тяга, прибавка газа собровождается резкими рывками, в итоге машина глохнет
Мое решение. Останавливаюсь, выключают и снова включаю зажигание, лезу под капот. Дальше открываю дроссель и шатаю шток РХХ, после опускания дросселя шток вылазит на свое место.
После таких манипуляций машина едет как новая, как будто даже мощности прибавляется, очень отзывчивая на газ.
Так что РХХ не только холостой поддерживает, что бы не говорили. Правда у меня он 6ти контактный
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2018, 10:39
У меня точно такие же симптомы. Вчера все закончилось тем,что машина заглохла на ходу и больше не заводилась.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2018, 20:51
Проверяйте РХХ для начала, может залип
mk3 GT 1.8 ADZ
