Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:10
 Тема повідомлення: сорвана резьба свечи
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 17:59
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
при замене свечей зажигания обнаружена почти сорванная одна свеча.
есть ли "лайт" вариант из надежных?
т.е. свеча держится, но хочу подстраховать.
фиксатор резьбы, жидкая резьба?
прошу поделится опытом применения.
 Тема повідомлення: Re: сорвана резьба свечи
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 21:23
Насколько знаю - надо делать втулку.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 21:38
Тільки втулку.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 22:01
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2018, 21:32
Ничего сложного. Втулки стоят сущие копейки. Два мечика на 18 и, по желанию, резьбовой герметик.
У меня стоят 3 шт., хотел и последнюю жахнуть, но резьба нормальная.
Нарезать просто, только мечик солидолом смазать, чтобы стружка в цилиндр не сыпалась.
Тянуть не стоит.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 22:04
спасибо, решился)
(очень уж смущала вероятность стружки в клапана)
час работы, герметик, поехал)
