Сьогодні: 24 жовтня 2026, 12:20
 Тема повідомлення: Ремонт генератора valeo
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 19:37
Сегодня при покупке АКБ выяснилось что у меня недозаряд от генератора, на клемах 13.6 при включенном свете и холостых оборотах
Кто чинил такой генератор, стоит менять щетки или весь щёточный узел с регулятором напряжения? Может есть номерки запчастей?
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Ремонт генератора valeo
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 19:46
Код мотора: CAYC 1.6
Прежде, чем что то менять, хорошо бы найти причину.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 19:53
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
13.6 на клемах АКБ или генератора?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 20:50
На клемах АКБ. В магазине для продления гарантии проверяли
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 21:41
Перевірити для початку на виході з генератора.
Сам генератор для початку розібрати і далі дефектовка.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2018, 22:51
Проверял только что своим китайским тестером, + на генераторе, - на двигатель, 13.9в при включенном ближнем + магнитола + вентиляторы радиатора, при всем выключенном аналогично 13.9в. на контактах АКБ тот же результат
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 17:59
Вообще стоит лезть туда при напряжении 13.7-13.9?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 19:49
Похоже, что генератор исправен.
Желательно провести профилактику контактов как
внутри, так и вне генератора.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 20:57
А без навантаження і з повним навантаженням?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 22:08
Год выпуска:: 1983
Хорошее напряжение под нагрузкой, при условии что генератор гарячий. Если же с утра только завели машину, то хотябы должно быть 14-14,5
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 15:50
Сегодня почистил клеммы АКБ и на генераторе. На холодную без нагрузки 14.16в АКБ, 14.3в на генераторе. При нагрузке 13.9в АКБ и 14.1 генератор
У продавца с магазина вилка больше 14.0 не показывает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 18:22
На холодную без нагрузки 14.3в на генераторе.
Залиш генератор в спокої.
Навантаження - це "увімкнув все, що міг"? :)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 22:19
Печка, магнитола, ближний ксенон
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 23:21
А увімкни все, що є: ближнє, дальнє, туманки, вентилятор салону на 4, обігрів скла, світло салону, вентилятор двигуна.
Бо поки що я не бачу причин в нього лізти.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2018, 22:22
Нормальное напряжение как по мне.
Кстати есть генераторы с немного большими шкивами, может у тебя такой?
Либо немножко добавить оборотов и посмотреть изменения...
Вопрос теперь от меня по генератору валео 90А, может кто подкинет номерок пластиковой крышки на него, или мож у кого валяется такая весч без дела?
my TDI
