| Не работает кондиционер golf 4 , avu , 2001г https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89018 |
| Автор: | mixa332 [ 23 червня 2018, 11:40 ] |
| Тема повідомлення: | Не работает кондиционер golf 4 , avu , 2001г |
Привет народ! Вообщем купил я гольф 4 , не работает кондер, вообще на машине стоит климат контроль. 1. Поменял датчик наружной температуры (точнее поставил,так как там его тупо небыло,вырван вместе с проводами) кондер не заработал. 2. проверил напряжение на муфте,его там небыло, подал принудительно 12в , и компрессор закрутил,в салоне повеяло холодом , и вентиляторы закрктили на 1й скорости (хотя до етого они тоже не включались) 3. поменял БУВ , согласно каталогу по вин номеру машины,на екзисте. Поставил не оригинал, а аналог.кондер не заработал. 4. Прозвонил ВСЕ проаода от БУВ до вентиляторов,муыты,датчиков. Провода целы. 5. проверил датчики в радиаторе,термостате. Все целые. 6. поменял датчик давления хладогента, кондер НЕ заработал.... П.С . предохранители проверял и менял раз 5-6 , везде там контакты проверил,и зачистил. Вопрос, что проверять еще? Помогите господа,я уже незнаю куда копать. |
| Автор: | let4ik [ 23 червня 2018, 15:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает кондиционер golf 4 , avu , 2001г |
Кнопка Econ выключена? |
| Автор: | mixa332 [ 23 червня 2018, 22:55 ] |
Цитата: Кнопка Econ выключена?
Ну епта, конечно
| Автор: | Ан.Дрей [ 23 червня 2018, 22:59 ] |
Диагностика что показывает ? |
| Автор: | mixa332 [ 24 червня 2018, 08:06 ] |
Цитата: Диагностика что показывает ?
Ошибок нет, ни в климате, ни в двигателе....
| Автор: | Eliona14 [ 29 червня 2018, 22:05 ] |
Цитата: Цитата: Диагностика что показывает ?
Ошибок нет, ни в климате, ни в двигателе....Тоже не холодил зараза. Я менял только привод заслонки,заколхозили прежним владельцем и дальше не копал. Поехал к официалам. Заправили холодоген и чего-то по мелочи. Работает теперь норм. 2 часа потраченого времени и 600 гр. За все! |
| Автор: | Ан.Дрей [ 29 червня 2018, 22:14 ] |
Ошибок нет, ни в климате, ни в двигателе.... |
| Автор: | mixa332 [ 18 листопада 2018, 15:07 ] |
Поломку нашел! Еще в августе,сейчас вспомнил,думаю отпишусь , людям поможет в дальнейшем. Короче БУВ нада ставить только тот что у вас прописан по ВИН коду! И оригинал! В моем случие при покупке стоял не тот БУВ, я купмл китайский,но с нужной буквой, кондер не заработал, перерыл всю машину, поехал на автоград в харькове, купил оригинал б/у , и о чудо!! Все заработало!! |
