Сьогодні: 11 листопада 2026, 12:34
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 11:40
З нами з: 23 червня 2018, 11:39
Код мотора: AVG 1,9
Привет народ! Вообщем купил я гольф 4 , не работает кондер, вообще на машине стоит климат контроль.
1. Поменял датчик наружной температуры (точнее поставил,так как там его тупо небыло,вырван вместе с проводами) кондер не заработал.
2. проверил напряжение на муфте,его там небыло, подал принудительно 12в , и компрессор закрутил,в салоне повеяло холодом , и вентиляторы закрктили на 1й скорости (хотя до етого они тоже не включались)
3. поменял БУВ , согласно каталогу по вин номеру машины,на екзисте. Поставил не оригинал, а аналог.кондер не заработал.
4. Прозвонил ВСЕ проаода от БУВ до вентиляторов,муыты,датчиков. Провода целы.
5. проверил датчики в радиаторе,термостате. Все целые.
6. поменял датчик давления хладогента, кондер НЕ заработал....
П.С . предохранители проверял и менял раз 5-6 , везде там контакты проверил,и зачистил.
Вопрос, что проверять еще? Помогите господа,я уже незнаю куда копать.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 15:04
Кнопка Econ выключена? :-)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 22:55
Код мотора: AVG 1,9
Ну епта, конечно
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 22:59
Код мотора: AHU 1,9
Диагностика что показывает ?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2018, 08:06
Код мотора: AVG 1,9
Ошибок нет, ни в климате, ни в двигателе....
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 22:05
Привет.
Тоже не холодил зараза.
Я менял только привод заслонки,заколхозили прежним владельцем и дальше не копал.
Поехал к официалам.
Заправили холодоген и чего-то по мелочи.
Работает теперь норм.
2 часа потраченого времени и 600 гр. За все!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 22:14
Код мотора: AHU 1,9
Диагностика это не только чтение ошибок , а и параметры ....
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2018, 15:07
Код мотора: AVG 1,9
Поломку нашел! Еще в августе,сейчас вспомнил,думаю отпишусь , людям поможет в дальнейшем.
Короче БУВ нада ставить только тот что у вас прописан по ВИН коду! И оригинал!
В моем случие при покупке стоял не тот БУВ, я купмл китайский,но с нужной буквой, кондер не заработал, перерыл всю машину, поехал на автоград в харькове, купил оригинал б/у , и о чудо!! Все заработало!!
