Сьогодні: 11 листопада 2026, 23:21
 Тема повідомлення: пропала тяга 1.6 AKL
ПовідомленняДодано: 08 червня 2018, 21:55
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
Зібрався сьогодні з сім'єю на відпочинок, авто VW Bora 1.6 AKL, коробка механіка DUU...
Проїхав близько 60 км. і все, дальше не зміг - пропала тяга...
Точніше двигун обороти набирає до 2000, а дальше не набирає або дуже повільно, плюс подьоргує (виглядає ніби троїть або переливає, але це на мою думку...)
Так як була вже 19 година вирішив повертатись додому, так додому ледве дотягнув.
Обороти двигун відразу набирає дуже повільно, тяги немає, підйоми виїжджав на 1-2 передачі, забув що таке обгони, та щей замітив, що лампочка зарядки почила мигати.
В свій двір уже закочувався, а паркувався вручну, бо заглохла і не заводилась.
Завтра зранку суну на діагностику, але ще незнаю куди, бо субота. Підозрюю генератор, але щось невпевнений.
Символічно, що пробіг на час поломки вийшов 166666 км. Співпадіння?
Буду вдячний за будь-які поради.
 Тема повідомлення: Re: пропала тяга 1.6 AKL
ПовідомленняДодано: 08 червня 2018, 22:39
Это не совпадение, похоже на армагеддон.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2018, 22:58
Да, согласен, обычно АКЛы на этом пробеге умирают...
ПовідомленняДодано: 09 червня 2018, 19:12
Привет.
если повезет,может не все так печально.
У меня Было 2 варианта поведения машины...
1.заводилась с пол оборота,но после минуты холостого хода, двигатель колбасило на холостых ,причем обороты не плавали,а при попытке резко ускориться,дергалась и не ехала.
или
2.плохо заводится и просто не едет.Едет ,но педаль в пол а она 20 км в час и никак не хочет ускоряться!Как в аварийном режиме.Могла просто заглохнуть!
Правда обороты на тахометре поднимались как положено.
Вася показал обрыв подогрева 1 лямбды и сильно богатая смесь.
Оказалось слабый контакт поврежденного провода 1 лямбды на выпускном коллекторе!!!!!нашел случайно руками прошелся по проводу и в один момент нашел место обрыва._машина заработала как часы!!!!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2018, 22:33
Код мотора: AVG 1,9
Причина була в генераторі.
Точніше в припайці проводів до якоря знизу там де два контакти припаяні (я так зрозумів).
При низьких оборотах тріт тримався і контакт був, а додавши оборотів дріт відвалювався та пропадав контакт на токозйомні кольца і генератор не заряджав.
Крім того була проблема в коробці запобіжників яка на акумуляторі. Там не було контакту з чорним проводом. Тому лампочка зарядки не світила взагалі...
Вчора все поремонтували. Машину випробував - за вчора від обіду і до ранку дав 1180 км. проїхався без проблем. Дуже хороші дороги в Європі.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2018, 22:35
Код мотора: AVG 1,9
Забув додати. Також замінив акумулятор, бо старий був з 2011 року, так сказали майстри. Хоча написи на акумуляторі були 0802. Та і купив я машину в 2010 році уже з цим акумулятором. Казали, що акумулятори скільки не живуть, тим більше бюджетні.
