Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:01
ПовідомленняДодано: 04 червня 2018, 17:14
З нами з: 31 травня 2018, 16:33
Доброго дня можливо хтось стикався з такою проблемою : зранку заводжу машину і скачуть обороти! Чути не рівномірну роботу двигуна! Коли прогріється все стає в норму!
ПовідомленняДодано: 13 червня 2018, 13:07
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
Привет.
Причин может быть масса. Только диагностика маториста на хорошем СТО и опять же запуск двигателя на холодную в присутствии мастера.
Это может быть и топливная и электрика.
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2020, 20:42
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Код мотора: CAYC 1.6
Доброго времени суток! Постигла и меня проблема неравномерной работы 1.6 tdi CAYC поутрам. Может быть кто опытный может подсказать, что можно посмотреть васей кроме отклонения по форсункам, что-бы хоть как-то попытаться локализировать проблему.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 21:31
Для начала диагностика, ошибки есть?
По утрам на холодную в холодное время?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 22:23
Помилок немає. Проблема стала більш вираженою після потепління, коли двигун майже не працює на прогрівочних обертах, а одразу переходить на холості. Додаю фото одразу після запуску, під час нерівномірної роботи та на прогрітому двигуні. Але хочу попередити, що цифри змінювались в досить шорокому діапазоні, десь +/-0,5 по всіх форсунках, і виявити якусь залежність, яка б вказувала на те, що одна з них працює ненормально мені не вдалось. Тому додав відео всього процесу за посиланням https://dropmefiles.com/iBSbZ , хто має бажання, то скачуйте і дивіться. Єдине, що я помітив, то це по першій форсуці періодично проскакують вкрай низькі значення, наприклад +/-0,0005.
Для себе хочу розібратись, чи можна з такими симптомами кататись, чи можна не паритись, поки корекція не стане більше 2х або не вилізе яким іншим боком, чого не дуже хочеться. На даний момент моя проблема не є критичною, але не хочеться, щоб зневажливе відношення до таких симптомів призвело до більш серйозних проблем в майбутньому.
при троении.png [ 1.38 МіБ | Переглянуто 2232 разів ]
сразу после запуска.png [ 1.33 МіБ | Переглянуто 2232 разів ]
2.png [ 53.06 Кіб | Переглянуто 2232 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2020, 09:17
Какой пробег авто?
Холостые в пределах 800об\мин?
Прогревочных и не будет когда на улице +.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2020, 11:16
Какой пробег авто?
холості 780, двигун CAYC, пробіг одометр показує 185тис, ЕГР та саж уже років два немає.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2020, 18:14
Расход топлива изменился?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2020, 11:32
Все остальное в норме.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2020, 11:46
Если не сильно скачут обороты, я бы не лез дальше.
Предварительно конечно начинают форсунки о себе давать знать.
Если чесно у меня на mk7 1.6 tdi в холодное время на холодную иногда заводилась с плаванием оборотов (1000-1100 максимум) и буквально через 30 секунд - минуту все нормализовалось, машина далее прогреваеться и работает коректно \ ровно. Расход тоже в норме.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 09:36
Моя проблема уже існує більш ніж пів року. Просто переживаю, щоб це не призвело до чогось більшого.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 09:45
При возможности сравните поведения с другим таким же авто, мне кажется будет тоже самое. Но на холодную уже не проверить, на улице плюс.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 09:48
В мене аналогічний двигун, проблема такаж, накатав 25 тис., і все ок.
Але така робота двигуна була тільки коли реально температура від мінус -5 і нижче.
Багато читав про це, дійшов висновку їздити і нічого не робити.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 09:57
+ согласен, мне тоже такое говорили, ошибок нет и проблема именно только на холодную и то недолго, немного прогрелся и все ок. (у меня пробег уже за 200к)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2020, 10:50
В момент когда заводите авто смотрите давление топливного насоса, возможно, а так же давление в рампе.
