Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:57
ПовідомленняДодано: 24 травня 2018, 22:33
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. На прогретой машине, при нажатии на газ при скорости примерно 60-120 км/час возникает вибрация(зуд), по ощущениям - как наступить на вибрирующий телефон. Хорошо слышно на педали газа на скорости 110км/час, независимо от передачи, а особенно на ровном асфальте с мелкой текстурой. Вибрация постоянная периодическая, по ощущениям - как наехать на разметку на дороге. Слегка отдает в пол и слышна, но не так сильно, правому пассажиру. Отпускаю педаль газа, вибрация пропадает. Опять чуть нажимаю на газ и опять вибрация. Давлю резко больше на газ, вибрация пропадает и потом секунд 7-8 опять начинается, пропадает если не давить на газ. Диагностика ходовой, компьютерная - ничего не показали. Резина Ок. Вибрация возникает при полностью прогретом! автомобиле и двигателе, и коробке. Когда появляется - идет просадка в тяге.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Golf7 13г, 2.0tsi CHHB, МКПП. 60т пробег
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 11:08
Может турбина? или что то типа управляющего клапана...
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 16:00
Сань, не думаю что турбина.
Больше все же склоняюсь к коробке. Были похожие симптомы на пятерке, но там звук вибрации был другим и постоянным во времени при нажатии на газ. Решилось заменой выжимного подшипника, еще по гарантии.
Что тут - хз. Нужен толковый спец. Есть такие в клубе? Мож не в клубе. Посоветуйте.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 25 червня 2018, 14:33
А может это просто езда на высокой передаче, при низких оборотах? Катните в ручном режиме или покатайтесь в спорте.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 23:00
cadet
Чем закончилось?
