Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:04
 Тема повідомлення: Головка блока срочно
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 14:38
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите, пожалуйста, у меня Вента 1996, 1,9ТД, двигатель AAZ. Во время старта двигателя в салоне запахло гарью, и замигала лампочка накала свечи. Все попытки завести стартером и с толкача не увенчались успехом. Занялся капремонтом. При вскрытии головки блока обнаружены трещины между седлами клапанов. Реставрация головки блока обойдется дорого и новая стоит 450 евро. Есть предложение поставить Б/У но с клапанами диаметром 8 мм, а у меня 7. Возможна ли замена головки блока и почему она все-таки не заводится?
VW Vento 1,9TD 1996
 Тема повідомлення: Re: Головка блока срочно
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 15:34
... новая стоит 450 евро...
330 Евро
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:04
Код мотора: AAM 1,8
:D
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2009, 18:27
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо за то, что не подсказали. Отвечу на вопрос сам. Головки блока на двигатель AAZ есть с 7 и 8 мм. клапанами больше ничем они не отличаются.
VW Vento 1,9TD 1996
