толчок при старте
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88846
Автор:  marlin1 [ 14 травня 2018, 17:16 ]
Тема повідомлення:  толчок при старте
Всем привет. Приобрел гольф на той неделе на спидометре 200 тыс моторчик тянет тура работает на обгоне класс, одно омрачает бытие при трогали с места на горячем моторе идет рывок и переключение на 2 скорость дальше все мягко и четко. Если трогаться на холодную эффект толчка минимален. Общем что это может быть?
Автор:  shmuga2 [ 14 травня 2018, 19:57 ]
Тема повідомлення:  Re: толчок при старте
диагностика для начала.
И вообще какая именно коробка? DSG6 или гидротрансформатор?
Если DSG6 (DQ250) то по всем симптомам - мехатроник.
Автор:  marlin1 [ 14 травня 2018, 22:39 ]
Дык в профиле написано дсж6 и мотор BXE но диагностика ни одной ошибки не выдает.
Заезжал сегодня к мастеру он сделал адаптацию коробки и сказал поездить недельку, не знаю пока результата нет толчок-удар при старте мгновенно включается вторая и дальше все ок.
Автор:  d.lus [ 15 травня 2018, 09:14 ]
В профілі багато чого може бути написано ;)
"Комп. діагностика" та "читання помилок" - це різні речі.
Автор:  1_из_ОД [ 15 травня 2018, 10:06 ]
Проблема в мехатронике
Автор:  shmuga2 [ 15 травня 2018, 11:12 ]
+1
Автор:  marlin1 [ 16 травня 2018, 17:26 ]
сегодня заехал на сто и обнаружил что слетел нижний патрубок интеркулера поставили его на место и ситуация со стартом заметно улучшилась машинка более резво поехала и перестала затыкаться при старте. Но все же толчок остался.
Если это мехатроник то куда обращаться с ремонтом ?
Автор:  let4ik [ 16 травня 2018, 21:11 ]
вопрос больше риторический...
если деньги есть - куда угодно начиная с официального дилера, если нет - автобазар, отдел продаж бу автомобилей. :-)
Автор:  Bobstov [ 01 січня 2019, 20:13 ]
Если решили проблему, расскажите как?
Автор:  Bobstov [ 04 серпня 2019, 13:50 ]
Тоже интересует
Автор:  Bobstov [ 25 травня 2020, 16:48 ]
Поменял масло в дсг, сделали адаптацию, пинки исчезли
