Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:09
 Тема повідомлення: толчок при старте
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 17:16
З нами з: 14 травня 2018, 17:07
Всем привет. Приобрел гольф на той неделе на спидометре 200 тыс моторчик тянет тура работает на обгоне класс, одно омрачает бытие при трогали с места на горячем моторе идет рывок и переключение на 2 скорость дальше все мягко и четко. Если трогаться на холодную эффект толчка минимален. Общем что это может быть?
 Тема повідомлення: Re: толчок при старте
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 19:57
диагностика для начала.
И вообще какая именно коробка? DSG6 или гидротрансформатор?
Если DSG6 (DQ250) то по всем симптомам - мехатроник.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 22:39
Дык в профиле написано дсж6 и мотор BXE но диагностика ни одной ошибки не выдает.
Заезжал сегодня к мастеру он сделал адаптацию коробки и сказал поездить недельку, не знаю пока результата нет толчок-удар при старте мгновенно включается вторая и дальше все ок.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2018, 09:14
В профілі багато чого може бути написано ;)
"Комп. діагностика" та "читання помилок" - це різні речі.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2018, 10:06
Проблема в мехатронике
ПовідомленняДодано: 15 травня 2018, 11:12
+1
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 17:26
сегодня заехал на сто и обнаружил что слетел нижний патрубок интеркулера поставили его на место и ситуация со стартом заметно улучшилась машинка более резво поехала и перестала затыкаться при старте. Но все же толчок остался.
Если это мехатроник то куда обращаться с ремонтом ?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 21:11
вопрос больше риторический...
если деньги есть - куда угодно начиная с официального дилера, если нет - автобазар, отдел продаж бу автомобилей. :-)
ПовідомленняДодано: 01 січня 2019, 20:13
З нами з: 24 вересня 2016, 14:22
Если решили проблему, расскажите как?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2019, 13:50
Тоже интересует
ПовідомленняДодано: 25 травня 2020, 16:48
Поменял масло в дсг, сделали адаптацию, пинки исчезли
