Сьогодні: 12 листопада 2026, 06:22
 Тема повідомлення: Проблема с климатом
ПовідомленняДодано: 01 травня 2018, 11:53
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
После зимы включил кондёр, а он дует теплым. Поехал проверил на герметичность системы, заправил фрионом. Результата не дало. Муфта включается, вентиляторы на радиаторе крутяться .
Может кто-то сталкивался!?
По климату есть 1 ошибка 00779, но температуру на приборке и на климате этот датчик показует верно.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с климатом
ПовідомленняДодано: 01 травня 2018, 19:16
З нами з: 17 лютого 2013, 22:19
Начни с малого, нажми на кнопку где буквы АС
ПовідомленняДодано: 01 травня 2018, 21:17
З нами з: 23 квітня 2017, 15:42
У меня похожая проблема,только климатроник,комрессор включается,дует забортный воздух.Вагком выдает ошибку 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
29-10 -- КЗ на массу - Непостоянно.Если бы датчик был неисправен то не включился бы компрессор.Или если давление в системе ниже некоторого уровня (ушел хладагент) или превышает пороговое значение, этот датчик не даст включиться компресору кондея. Подскажите где искать проблему.Спасибо
VW bora 1,6 1999 р.в двигун AEH
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 11:36
Код мотора: APF 1,6
Если что я писал что у меня климат контроль , а на климате нету кнопки включение кондиционера(a/c). Если я бы не знал как включить кондёр или климат я бы так с просил ;-)
