Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:49
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 11:14
З нами з: 06 липня 2012, 11:10
Код мотора: AHU 1,9
Здравствуйте всем, есть проблема при наборе скорости от 70 км, возникаем ощутимая вибрация по кузову и в салоне,
пробывал скидывать на нетралку перестает,на передаче тоже перестает вибрация именно при газе\наборе.Заежал на СТО сказали необходимо менять подушки опроную коробки и поперечную двигателя(лыжу), до этого проверял давление подачи топлива по бензонасосу (говорили слабоватое).
Дествительно проблема с подушками? Также замена правой шаровой.
Подскажите может еще нужна диагностика по ходовой?
Посоветуйте пожайлуста, что бы замена подушек не была напрастной.
Спасибо заранее.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 13:35
подушки можешь и сам посмотреть
ну если шаровые смотрели - то могли и все перетрусить
давление сколько? мало - понятие растяжимое, есть допустимые нормы давления, может просто сеточку промыть надо или топл фильтр сменить
и кстати двигатель в подпись допиши, так будет проще
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:33
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо, Гольфоман что откликнулся, меряли на Джерман Моторс - топливщик (два месяца назад), сказал что можно еще ездить, так как ел.педать газа, сказал ощютимо будет под горку и готовится потехоньку к замене.По давлению забыл уточнить по значению.
По вопросу вибрации - может ли этот вариант с бензонасосом, хотел проконсультироватся.
Может ли "граната" давать такую вибрацию?
Двигатель AHW 1.4 16v
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:44
гранаты обычно при вывороте хрустят, я тыщ 10 ездил так - она просто провернулась и "успокоилась" ,)
бензонасосы умирают по-разному, у меня просто - глохнул на ходу, троило, обороты нестабильные
посмотри еще выхлоп и выпуск, глушитель - пошатай там все
у меня защитный кожух тормозной был изгнут и так гремел, я думал что-то днище отвалилось
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:51
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Внутренний ШРУС вполне может быть причиной. При повышенном люфте в нем появляется вибрация от палки (привода).
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:59
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Я думаю это просто две подушки, коробки и та которая возле бачка ОЖ двигателя.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 16:33
Внутренние шрусы могут вибрацию давать.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2020, 21:13
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
зношені внутрішні ШРКШ можуть дійсно давати таку вібрацію
