Сьогодні: 12 листопада 2026, 15:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Ест масло после капиталки 1.6 AKL
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 17:59
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Всем привет. Пригнал немца мне знакомый, говорит что ехал на нем с самой Германии, масло проверял и не доливал, при передаче авто проверил уровень всех жидкостей в том числе и масла был максимум. Не дымела, вроде все ок, забрал, поездил дня два и поставил на замену масла ну и термостат поменять нужно было там ГРМ, помпа та то та сьо... поменяли выгнали нужно было проверить чтобы вентики включились. Стоим греем на улице смотрю дыма полный кооператив (вечером зимой было).думал пар, ну как зимой.. забрал, проехал 500 км... думаю гляну уровень... я туда а там сухо нет масла вообще на щупе
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
Востаннє редагувалось 01 квітня 2018, 18:41 користувачем Romich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:01
...короче сделали капиталку а масло жрет все равно 2.5л на 3000 км
Востаннє редагувалось 01 квітня 2018, 18:43 користувачем Romich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:11
Что подразумевается под капиталкой?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:36
Вкладиши, кольца, сальники клапанов и притирка клапанов...
Востаннє редагувалось 01 квітня 2018, 18:39 користувачем Romich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:37
На стенках цилиндров хон еще был.... по этому снимать блок не стали
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 18:51
Хон говорите? А где?
У меня хон тоже был, а в вмт выработка.
Снимать и капиталить по новой и по полной программе с расточкой в ближайший ремонтный.
То что вы сделали - это не капиталка, а очковтирательство и деньги на ветер.
Голову так же по полной, в первую очередь заменить направляющие клапанов, развернуть в допуск, клапана скорее всего на твёрдый хром, потом заново прирезать и притирать седла.
Вот это будет капиталка.
Я так понимаю евробляхарь? Тогда наверное проще здать на разборку :-)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 19:17
Очень дельный совет... Вы случайно не на разборке работаете???))) Аж взбесило...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 19:30
Есть проблема (изолента) на патрубке от воздушного фильтра к дроселю и клапан что там стоит вроде бы не работает... может это как то влиять на расход масла? Машина сейчас не дымит... а масло где то девается...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 19:37
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
ахахахаха..... Он нет и я нет (я про разборку)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 19:45
Код мотора: ADD 1,8
Масло либо вытекает наружу либо уходит в цилиндр... без вариантов. Если нет луж то кушает мотор.
Какие зазоры на кольцах после замены были?
Клапана на выработку проверяли? Если есть выработка замена сальников не поможет.
Про поршня и блок это вообще отдельная история... Поршя вынимали? Меряли? Блок меряли?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 20:44
Зазоры проверяли, ремонтные не понадобились, клапана не болтались в направляйках. Поршня вынимали конечно( как бы кольца поменяли))... на юбке поршней была небольшая выработка( ниче кретичного на мой взгляд). Блок меряли - на элипс цылиндры, если вы об этом... тож все ок...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 20:47
У меня есть два варика 1. Кольца - дерьмо 2. Перегрев мотора ( как оказалось оба вентика радиатора - дохлые были) ... п. с. езжу не я
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 21:16
Случайно нет.
Если логически пораскинуть мозгами совсем немного, то можно сделать вывод что машина явно не отвечающая требованиям нынешнего законодательства зашла из Германии совсем недавно, соответсвенно о растаможке и речи быть не может.
Ну а тот хлам что сейчас тянут евробляхари - так ему самая дорога на разборки...
Вот так покидают территорию развитых стран ваши автомобили :-)
Фото было сделано лично мной неделю назад в окрестностях Барселоны, на ходу, потому звыняйте за качество.
Последнее авто погружено методом частичной погрузки. Ни одного целого авто на автовозе небыло.
Ничего личного... хотели дёшево - получили дёшево, качество никто не гарантировал :-)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 21:41
Случайно нет.
логически пораскинув мозгами даже совсем не немного не могу понять как растаможка связана с ремонтом ДВС и к чему это??? Да хотел дёшево - Да получил дёшево - Да рад этому... вопрос по ремонту ДВС а не растаможке и способу ввезения авто в Украину...
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 21:57
Ну так я вам в самом начале сказал - расточка, новая поршневая, качественный ремонт головки.
Что это за методы диагностики такие: клапана не болтаются, хон в цилиндрах, зазоры нормальные?
На этом месте должны быть цыфры.
Но это дорого и не бюджетно... потому и сделал предположение в духе времени - на разборку, и следующий...
Ах, да, забыл добавить... руки ещё прямые должны быть и инструмент правильный, если вздумаете капиталить по правильному, хотя я в этом особого смысла не вижу, это не для вас :-)
Востаннє редагувалось 01 квітня 2018, 22:00 користувачем let4ik, всього редагувалось 1 раз.
