| Плохо заводится, помогите :( https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88584 |
| Автор: | Nazario [ 30 березня 2018, 20:52 ] |
| Тема повідомлення: | Плохо заводится, помогите :( |
Привет, ребят. Такая проблема: на холодную машина когда заводится такое впечатление что ее заливает бензом (черный дым с выхлопной и плавают обороты), если прогазовать несколько секунд и отпустить все становится на свои места (прикрепляю видос) в обратном случае заглохнет. По компу ошибок нету, менялась лямбда, дроссель, свечи, прокладки коллектора, возд патрубок, промывка форсунок, топливный фильтр. Сервисмены молчат, уже нету сил ездить куда нибудь, а менять просто все по очереди затратно. Подскажите что еще может быть, куда смотреть, как проверить, спасибо! Ссылка на видео https://vk.com/video?z=video28976194_45 ... at_updates |
| Автор: | EugeneK [ 31 березня 2018, 10:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Плохо заводится, помогите :( |
ссылка на ВК - это смешно |
| Автор: | Aleksandr [ 31 березня 2018, 12:44 ] |
А что на горячую? |
| Автор: | Nazario [ 31 березня 2018, 16:46 ] |
Цитата: А что на горячую?
На горячую, как часики |
| Автор: | Nazario [ 31 березня 2018, 16:54 ] |
Цитата: ссылка на ВК - это смешно
Залил на ютубhttps://youtu.be/9WSazMU7a1U |
| Автор: | Nazario [ 31 березня 2018, 16:56 ] |
Так же забыл написать что ХХ не совсем стабилен, если прислушаться то плавает совсем немного
| Автор: | Aleksandr [ 01 квітня 2018, 12:36 ] |
Газ установлен? Давление насоса? Подсос воздуха? |
| Автор: | Nazario [ 01 квітня 2018, 13:37 ] |
Цитата: Газ установлен?
Газа нетуДавление насоса? Подсос воздуха? Давление насоса смотрели только на компе, механически не мерили, говорили что все ок. На счет подсоса воздуха, заменил возд патрубок который к дросселю идет, так же прокладки впускного заменены(так как он снимался когда свечи меняли), но дымом не проверялось |
| Автор: | Aleksandr [ 01 квітня 2018, 17:49 ] |
Давление насоса на этом двигателе компом не видно... Но это скорее всего не причина... нужна грамотная диагностика. |
| Автор: | Nazario [ 01 квітня 2018, 17:57 ] |
Цитата: Давление насоса на этом двигателе компом не видно...
Да я понимаю что диагностика нужна, не знаю куда поехать, я сам со Львова, возможно можете кого-то посоветовать ?
| Автор: | Aleksandr [ 01 квітня 2018, 23:38 ] |
ЕГР, Заслонка, Система подачи вторичного воздуха... А ещё, проверить не забит ли глушитель... |
| Автор: | Nazario [ 02 квітня 2018, 10:38 ] |
Цитата: ЕГР, Заслонка, Система подачи вторичного воздуха...
Система подачи вторичного воздуха работает, точнее сам насос точно работает. А ещё, проверить не забит ли глушитель... ЕГР ошибок же не выдает, или нужно чистить все-таки? Но если глушитель забит, она же бы вообще не работала? |
| Автор: | Aleksandr [ 02 квітня 2018, 10:52 ] |
Работала бы, но плохо.. |
| Автор: | Nazario [ 02 квітня 2018, 11:33 ] |
Цитата: Работала бы, но плохо..
Договорился на еще 1 сервис, завтра с утра оставляю машинку, отпишусь по ходу делаВ любом случае спасибо за помощь |
