Сьогодні: 12 листопада 2026, 06:28
 Тема повідомлення: Плохо заводится, помогите :(
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 20:52
З нами з: 30 березня 2018, 20:44
Код мотора: BFQ 1,6
Привет, ребят. Такая проблема: на холодную машина когда заводится такое впечатление что ее заливает бензом (черный дым с выхлопной и плавают обороты), если прогазовать несколько секунд и отпустить все становится на свои места (прикрепляю видос) в обратном случае заглохнет. По компу ошибок нету, менялась лямбда, дроссель, свечи, прокладки коллектора, возд патрубок, промывка форсунок, топливный фильтр. Сервисмены молчат, уже нету сил ездить куда нибудь, а менять просто все по очереди затратно. Подскажите что еще может быть, куда смотреть, как проверить, спасибо!
Ссылка на видео https://vk.com/video?z=video28976194_45 ... at_updates
 Тема повідомлення: Re: Плохо заводится, помогите :(
ПовідомленняДодано: 31 березня 2018, 10:44
ссылка на ВК - это смешно
ПовідомленняДодано: 31 березня 2018, 12:44
А что на горячую?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2018, 16:46
Код мотора: BFQ 1,6
А что на горячую?
На горячую, как часики :cry:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2018, 16:54
Код мотора: BFQ 1,6
Залил на ютуб
https://youtu.be/9WSazMU7a1U
ПовідомленняДодано: 31 березня 2018, 16:56
Код мотора: BFQ 1,6
А что на горячую?
Так же забыл написать что ХХ не совсем стабилен, если прислушаться то плавает совсем немного
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 12:36
Газ установлен?
Давление насоса?
Подсос воздуха?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 13:37
Код мотора: BFQ 1,6
Газ установлен?
Давление насоса?
Подсос воздуха?
Газа нету
Давление насоса смотрели только на компе, механически не мерили, говорили что все ок.
На счет подсоса воздуха, заменил возд патрубок который к дросселю идет, так же прокладки впускного заменены(так как он снимался когда свечи меняли), но дымом не проверялось
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 17:49
Давление насоса на этом двигателе компом не видно...
Но это скорее всего не причина...
нужна грамотная диагностика.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 17:57
Код мотора: BFQ 1,6
Да я понимаю что диагностика нужна, не знаю куда поехать, я сам со Львова, возможно можете кого-то посоветовать ?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 23:38
ЕГР, Заслонка, Система подачи вторичного воздуха...
А ещё, проверить не забит ли глушитель...
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 10:38
Код мотора: BFQ 1,6
Система подачи вторичного воздуха работает, точнее сам насос точно работает.
ЕГР ошибок же не выдает, или нужно чистить все-таки?
Но если глушитель забит, она же бы вообще не работала?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 10:52
Работала бы, но плохо..
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 11:33
Код мотора: BFQ 1,6
Договорился на еще 1 сервис, завтра с утра оставляю машинку, отпишусь по ходу дела
В любом случае спасибо за помощь :)
