Сьогодні: 12 листопада 2026, 16:41
 Тема повідомлення: Тупит при разгоне
ПовідомленняДодано: 14 березня 2018, 12:16
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Добрый день, знаю моя тема не новая, поиском пользовался знаю что вопрос заежаный но проблема с разгоном есть.
Мотор 1.4 AKQ проблема следуйщяя машина тупить при разгоне, есть рывки при сбросе и нажатии на газ и отсутствует накат в движении. Расход вроде адекватный зимой около 10 иногда и меньше. Когда проблема исчезает машина начинает ехать накатом пропадают рывки то и мотор начинает мягче работать. Еще есть подозрения что завышенные обороты ХХ по диагностике около 740-760 об/мин. Машина заводится без проблем но при запуске на холодную от машины воняет непонятно чем, ХХ ровный, дросель мытый и адаптированный.
Есть подозрения на МАП сенсор и катушку зажигания. Но как проверить МАП понятия не имею.
Может ктото даст контакты адекватного диагноста????
Может у когото есть еще какието мысли по поводу что с машиной происходит.
Для тех кто хочет сказать подключи комп и все станет ясно, скажу так комп ошибок не выдает группы измерительных величин у меня есть только первые 6 и 98 для дросселя. Остальные группы у меня не доступны.
 Тема повідомлення: Re: Тупит при разгоне
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 19:09
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Смотри выхлопную как вариант. У меня пару дней назад гофру вывернуло внутринею в сторону выхлопа, а снаружы все выглядело в порядке с гофрой. Провода ВВ с катушкой и ЕГР на всякий случай.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 09:41
Код мотора: AKL 1,6
А как вылезла проблема с гофрой, какие симптомы?
Проводов заменил 3 комплекта,ЭГР отключен и заглушен, катушка китай есть подозрение что она может глучить, но как проверить?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 20:18
З нами з: 11 січня 2013, 23:28
Код мотора: AKL 1,6
но как проверить?
катушку з чиєїсь машини спробувати
ти з якого міста
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 08:23
Код мотора: AKL 1,6
У меня катушка стоить с другой машины результат был буквально на 1.5 дня потом все по старому.
Я из Киева
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 10:36
похоже на кат
на яму загонял? что там внутри?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 16:21
Код мотора: AKL 1,6
Ката нет, и каталитическая вставка удалена.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 16:24
Код мотора: AKL 1,6
Я грешу на МАП но как его проверить точно не знаю, и как с него снять показания компом тоже не понимаю так как ВАСЯ у меня работает только до 6-й группы.
Прикол в том что ставил б.у МАП работа езменилась в лучшую сторону но буквально на сутки не идеально как было но лучше, а через сутки опять все начала, рывки тупизна итд.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 18:01
Код мотора: AWG 2,0
МАП проверить только заведомо исправным. Может быть проводка к нему имеет следы нарушенной изоляции ?особенно - непосредственно у разъема. Как ведят себя машина, если снять разъем с мапа? Я так понял, проблема плавающая, что меняется когда она пропадает?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 20 березня 2018, 10:46
Код мотора: AKL 1,6
Если снять разьем с МАПА мотор колбасит и работает очень плохо плавают обороты, и есть жесткий провал. Проводку к МАП сенсору проверял вроде все ок. Я как то взял б.у датчик на пробу проверить поставил так 2 недели було все впринцепе нормально не Вери Гуд, но нормально, а потом херня началась опять.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2018, 17:20
Код мотора: AHU 1,9
3 передача 3 тис. оборатов газ в пол реакции ноль больше 3х секунд (тупила нереально иногда) - думал катушка проводка, проверили все норм. И через пару дней звук выхлопа привратился в прямоток или отсуствия выхлопной вообще когда жмешь газ (как будто нет глушителя едешь). Подняли машину, смотрим, а визуально все целое нету никаких дырочок только когда завели звук исходил из района гофры (ФОТКУ С ТЕЛЕФОНА ПОПРОБУЮ ЗАЛИТЬ). Поменяли гофру и все стало на свои места.
Опис файлу: Как интересно выглядит)))
212.jpg [ 43.38 Кіб | Переглянуто 2623 разів ]
