| Гольф 6 ізмєрітєль маси воздуха https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88451 |
| Автор: | vpi [ 03 березня 2018, 00:27 ] |
| Тема повідомлення: | Гольф 6 ізмєрітєль маси воздуха |
Прівєтствую) Поможіть прояснити істинну проблему на моєму гольфі 6 1.6tdi. У мене почала моргати спіраль свічі накала коли машина їхала, я глушу машину, заводжу вона пропадає через деякий час вона знову починає моргати -/- так десь на 4й-5й раз разом з спіралькою загоряється чек(значок у вигляді мотору) зробили діагностику, прочитали ошибку "P010100 ізмєрітєль маси воздуха; неправдоподобний сигнал" і "P0101 массовий або обйомний росход воздуха, діапазон контура "А"/характеристика" думали на воздухомєр(датчик) поставили робочий датчик обнулили ошибки я прокатався але нічо не помінялося таже сама історІя, тяга в машини є, патрубки воздух не подсасують, ПОДСКАЖІТЬ може ЕГР або дросєль шось до того має, бо шото наші мастєра нич не розуміють |
| Автор: | Aleksandr [ 03 березня 2018, 00:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гольф 6 ізмєрітєль маси воздуха |
Может патрубок наддува порванный? |
| Автор: | vpi [ 03 березня 2018, 00:44 ] |
Тоді би небуло тяги у машини, тоже думав за нього, але тягає |
| Автор: | toledo [ 03 березня 2018, 06:44 ] |
Не откатывали прошивку назад с дизельгейтной? Если да - то вытащили ли с воздуховода выпрямитель потока? На наши движки туда ставили тубус с сеткой, можете открутить воздушный фильтр, там будет видно в самом начале патрубка. Я уже наэсперементировался (если у вас так же коречно). Вроде тубус херь полная, огромные ячейки, но... При езде на скорости с горки накатом, когда отпускал газ, загоралась спираль свечей накала и ошибка была такая же. И тоже ни на что не влияла. Без этого тубуса - все норм. Ну или если с прошивками игр небыло - тогда попробуйте воздушный фильтр поменять. Уверен или первое или второе поможет |
| Автор: | vpi [ 03 березня 2018, 09:16 ] |
Прошиваку не трогали і фільтри поміняв разом з маслом 4 дня назад, може вони там шото наробили |
| Автор: | Luban [ 03 березня 2018, 12:14 ] |
Може бути клапан ЄГР. В мене такі помилки видавало коли він накрився! |
| Автор: | toledo [ 03 березня 2018, 20:30 ] |
Цитата: Прошиваку не трогали і фільтри поміняв разом з маслом 4 дня назад, може вони там шото наробили
Похоже что так и есть. Как то очень подозрительно. Старый фильтр не забирали? Как по мне начать с малого - поменять фильтр, заодно глянуть - не впихнули ли тубус - кто его знает шо у них там в голове!!! Клапан ЕГР?! Хм... Возможно, но какое-то странное совпадение... Я так понял масло и фильтра меряли у оффов( раз написали шо може вони там шото наробили?!) Начните с фильтра, хоть каким то методом исключения, который займет 5 минут времени на замену
| Автор: | Aleksandr [ 03 березня 2018, 21:19 ] |
Прошиву дизельгейтовскую ссунули??? |
| Автор: | toledo [ 04 березня 2018, 06:53 ] |
Цитата: Прошиву дизельгейтовскую ссунули???
Та я думаю может прошивку не заливали ДГ, а тубус всунули (кто этих сервисменов поймет?!), Авто 2010го так же подпадают как и остальные... А мож наоборот - втихаря всунули ДГ прошивку, а тубус не поставили ( правда не знаю, не пробовал на ДГ прошивке без тубуса ездить ( но мало ли, может такая же реакция была бы как и на до ДО и с тубусом - тобишь с выскакивающей ошибкой). Но я за воздушный фильтр Я бы уже давно пошел и пошуршал ключами, хоть что-то чтоб исключить |
| Автор: | Aleksandr [ 04 березня 2018, 13:56 ] |
По поводу нижней решётки: Вкладення:
| Автор: | MAD_MAX [ 04 березня 2018, 14:20 ] |
На б7 есть такая заглушка решетки? |
| Автор: | Aleksandr [ 04 березня 2018, 18:20 ] |
Етка в помощь.., и пару форумов. первое что нашёл: http://naperedok.ru/zaschita-radiatora- ... 015-style/ Вот поло: https://www.drive2.ru/l/1819625/ Такое впечатление, что это для авто, выпуск которых налажен в России. А может и нет. |
